Květen 1, 20241 r Když je webasto,tak to chápu. Jestli je to z Ali šméčko,které může způsobit požár,možná. Tomas_cz1 je s tím spokojen. Zeptej se na kvalitu,jestli teda už nemá s auta popel.
Květen 2, 20241 r V 30. 4. 2024 na 9:45, Zzzzz napsal: Takže jsem nakonec nevydržel a udělal si radost objednávkou a modul si nechal poslat. Dnes proběhla montáž a je to v pytli. NEFUNGUJE to a chová se to dál, jako by tam žáden mezikus s pamatovátkem nebyl. Díl: tart-Stop paměť VW, Audi, Seat, Škoda 2020- - ssm-vw10 Podrobná kompatibilita • Audi A3 8Y (2020 - ) • SEAT Leon IV (KL) (2020 - ) • Škoda: Octavia IV (2019 - ) • VW Caddy V Gen. (2020 - ) • VW Golf 8 CD (2019 - ) Vhodné pro vozy: Audi A3 2020- (8Y) Seat Leon 2020- (IV) Volkswagen Caddy 2020- (IV) Škoda Octavia 2020- (IV) Mé auto 6-2021 a ani ťuk. Smutně tak budu dál po každém startu klikat a klikat a klikat a ... Takže změna. Dřív, než jsem to stihl vrátit (jako nefunkční) se ten elektrikář, co to dělal ozval s informací od výrobce/dodavatele, že některé modely O4, které ale neumí podle ničeho společného identifikovat, se chovají jinak a aby to "udělátko" udrželo v paměti poslední stav Start-Stopu, je potřeba na konekrorech toho modulu prohodit pozice PIN 16 za 32 a to oboustranně. No a světe a Škodo div se, FUNGUJE TO. 😉
Květen 10, 20241 r Ahoj. Já si koupil z číny paměťový modul a zapojil do jednotky 5WA907530J a spokojenost. Octavia IV, 2.0TDI 110kw manual https://www.aliexpress.com/item/1005006625410561.html?srcSns=cz.seznam.email&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60608304013&aff_fcid=1c2b150b0aca4676b607a049e23d9424-1715342043728-05786-_EvMeFH9&tt=MG&aff_fsk=_EvMeFH9&aff_platform=default&sk=_EvMeFH9&aff_trace_key=1c2b150b0aca4676b607a049e23d9424-1715342043728-05786-_EvMeFH9&shareId=60608304013&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=c11ab422466d4d99ad006e1c297fa3cc&afSmartRedirect=y
Květen 14, 20241 r Kupil som to aj ja ale citam ze na niektorych modeloch to nefungovalo dokonca auto znefuncnilo. Ja mam octavia 4 sportline 2024. Nemate niekot skusenost c to funguje?
Květen 14, 20241 r Taktéž, koupil jsem modul z Aliexpresu za sedm stovek, na mém autě funguje, vždy při zapnutí zapalování je SS vypnutý, to je krása, lze ho pak na displeji zapnout nebo vypnout. Octavia 4 combi 1.5 TSI manual vyrobená 08-2023. Číslo řídící jednotky (té krabičky) pod volantem jsem měl lehce jiné než je výše uvedené, a nebyla made in CZ, ale rumunská. Na to zapojení to chce spíše menší ruce, nebo mít chapadla chobotnice, ale nějak jsem to dal. Jednotka je přímo pod volantem těsně nad kloubem tyče volantu. Jinak děkuji Tomas_cz1 za publikování tohoto řešení. Upraveno Květen 14, 20241 r od Wdog
Květen 17, 20241 r dakujem pozriem u mna , Je to pod volantom niekde? Ako sa tam najlahsie dostanem? Foto asi nemas co treba dat dolu. Prepac len sa pytam. Upraveno Květen 17, 20241 r od vlenkomk4
Květen 17, 20241 r Dolů nic nedáváš. Jednotku (krabičku) najdeš nad pedálama. Tak že si pěkně lehneš, hlavu budeš mít u pedálů a záda namasíruješ přes práh 🙂 Ruku jsem ke konektoru dostal jen jednu, tak že docela zábava 🙂
Květen 23, 20241 r Takze som to vcera zalozil a nasledne som auto nenastartoval a na diagnostike mi ukazalo 68 chyb a auto neslo nastartovat, tak som to vratil spat a kabel zahodil. Na diagniostike stale vela chyb nejdu ani vymazat nastastie uz na pristrojovke uz je vsetko ok a nesvieti ziadny motor. Auto ide bez problemov.
Květen 23, 20241 r já jsem instaloval kabel z Alli minulý týden a zcela bez problémů, za 5 minut hotovo. OIV Scout 2.0 TSI, výroba podzim 2023, jednotka Bosch 5WB907530K (Rumunsko).
Červen 28, 20241 r V 23. 5. 2024 na 9:20, vlenkomk4 napsal: Takze som to vcera zalozil a nasledne som auto nenastartoval a na diagnostike mi ukazalo 68 chyb a auto neslo nastartovat, tak som to vratil spat a kabel zahodil. Na diagniostike stale vela chyb nejdu ani vymazat nastastie uz na pristrojovke uz je vsetko ok a nesvieti ziadny motor. Auto ide bez problemov. U mňa to isté, nešlo ani naštartovať a zobrazilo veľa chýb. OIV 2.0TSI, vyrobené 07/2022 ☹️
Červen 29, 20241 r Je tu někdo s manualní převodovkou, komu se ten modul povedlo nainstalovat do gateway? Mega tam překáží spojkový pedál.
Červenec 2, 20241 r Já jsem to dával do auta s manuální převodovkou. Ano, je tam málo místa a dává se to tam blbě. Ale jde to. Chce to rozpojit ten konektor s barevnou pojistkou na jednotce, a pak do něho napojit ten čínský zázrak.
Červenec 2, 20241 r Tak to obdivuju. Já to zkoušel na Golfu 8 a bylo tam místa tak na 2 prsty akorát. Zvládnul bych odpojit ten konektor z gateway, ale už jsem si nebyl jistý, jestli se mi povede zapojit zpět. Přišlo mi, že ani sešlápnutí spojky nevytvořilo dost místa, protože překáží spíš držák toho pedálu a ne samotný pedál.
Srpen 4, 20241 r V 28. 6. 2024 na 18:48, rodolfo napsal: U mňa to isté, nešlo ani naštartovať a zobrazilo veľa chýb. OIV 2.0TSI, vyrobené 07/2022 ☹️ Ospravedlňujem sa výrobcovi tohto modulu. Mám jednotku 5WA907530L a všetko funguje ako má 😄 Mal som pocit, že som asi nesprávne zapojil modul, zle spojené konektory - je tam fakt zlý prístup. Nacvičil som si zapojenie konektorov na module - oba konektory modulu sa dajú spojiť! A po druhom správnom pokuse už to funguje. @vlenkomk4 - skús to ešte raz, ale dávaj pozor na správne spojenie konektorov.
Září 25, 20241 r Skusal tento kabel z ALI niekto na O4 Facelift ? Niektore hodnotenia dost zle... Upraveno Září 25, 20241 r od loki83
Září 25, 20241 r Na faceliftu je jiná gateway jednotka, vyžadující úplně jiný konektor, takže bohužel.
Říjen 1, 20241 r Myslím, že hodně zde diskutujících, si při objednání kabeláže nepřečte pořádně pokyny na stránkách Aliexpresu. Existují totiž dvě varianty kabeláže, a to pro vozy s mechanickým tlačítkem pro deaktivaci systému start stop a pro vozy pouze s dotykovým ovládáním deaktivace na infotainmentu.
Říjen 16, 2024Říj 16 Ahoj, narazil jsem tu na toto tema a moc bych se Vas rád zeptal na moznost to provést i na 4 okou octavii 2.0 tdi s webastem v automatu. Mohli byste mi dát link na tu správnou kabeláž? Co potřebuji k objednání spravného kusu? (Co mam připadně hledat v autě za kód) Děkuji Upraveno Říjen 16, 2024Říj 16 od Andreyi
Říjen 16, 2024Říj 16 Vím, že je to cenově jinde, něž kabely z ALIEX..., ale mám vyzkoušený český modul od Burtequ..., kde využívám i ostatní funkce,které se mi nehodí... https://burteq.com/cs/products/octavia-4-pametovy-modul?variant=48608674808132
Říjen 16, 2024Říj 16 Bohužel nevím, jestli by to fungovalo na vašem modelu, nemám s tím žádnou zkušenost, jednom jsem ve svém příspěvku chtěl upozornit na různé provedení kabeláže z Aliexpresu, kde je jiná kabeláž pro auta s mechanickým vypínačem systému a jná pro auta s vypínání na infotainmentu. Já mám Octavii IV rs 2,0 TSI 180 kW, r. v. 2023 s vypínáním na infotainmentu. Kabeláž jsem si objednal u firmy Yanjing minulý týden, zatím nedorazila, takže ještě nevím, jak to bude fungovat
