Volant z Octavie 4 - Stránka 3 - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Volant z Octavie 4
Jirka 1985
Je vidět že asi nejsi technický talent si tam nastavit v konfiguraci to menu co ti nefunguje , jj Slovensku adresu i tel mám na tebe díky
Neni problem udělat pro tebe video aby jsi to zvládnul
Jo a náhodou není to určeno pro Fabii 3 a tato sekce to sami
Editováno: , autor: jtfcobra
@wirer
Sice to není téma na Fabii, ale jen pro info, tak "stačí" vyměnit budíky a budou všechna tlačítka fungovat. Viděl jsem prodej těch budíku za 110€, pak je ještě otázkou kolik by stálo přizpůsobení do vozu a bylo by to "tovární řešení" a mohlo by to vyjít ještě levněji jak řešení skrze nějaký další modul.
Ale abych se vrátil zpět k tématu na Octavii III, tak já osobně pořád čekám, až konečně dorazí balíček z Číny :D Aktuálně je to už měsíc zachycené na celnici a nechtějí to pustit.. podle mě to už dávno zmizelo a jen dělají, že ještě pořád existuje :D Takže zatím nemám na ukázku upravená tlačítka :(
  V 13. 11. 2021 na 13:24, jtfcobra napsal:
Rozšířit
A si aj cital co som pisal?
Volant FUNGUJE s prevodnikom ci jak to nazyvas⚠️⚠️⚠️ aj v blbej Fabii...
Screenshot_20211113_164518_com.microsoft.office.outlook_edit_500335388915841.thumb.jpg.717495532f1b36081b07b3925e37d0c8.jpg
Netreba mi video jak to zapojit, mam hlavu aj ked nie som technicky talent
Editováno: , autor: wirer
Fabia 3 je obyc PQ35
Octavia 3 je MQB
tzv jina komunikace
PS rada pro všechny:
Octavii 3/Superb 3/Kodiaq/Karoq to funguje i bez prevodniku u digitalních budíku ty co jsou tzv bez Indexu A nebo bez Sport menu
Upraveno tato sekce je  Octavia 3
Právě jsem u sebe na vlákně zveřejnil návod jak si vyrobit poměrně jednoduchý a celkem i levný (něco málo přes 600,-) převodník, který umožňuje přemapování tlačítek, kterým by jinak auto nerozumělo. Převodník zároveň umí deaktivovat start-stop.
samozřejmě při zachování všech běžných postupů v automotive, tedy napájení přes pojistku, napojení přímo na BCM...
Pokud by si někdo nevěřil s výrobou sám, můžeme se operativně domluvit na výrobě a možná i instalaci ale rozhodně neplánuju nějakou manufakturu.
Zatím testováno jen na Fabia III ale mělo by to fungovat i na ostatních modelech.
obecný technický návod
spíše netechnická dokumentace vývoje a instalace do auta zde
  V 11. 11. 2021 na 16:58, jtfcobra napsal:
PS:
exodonut :   ale bohužel pan asi neví o co jde
Rozšířit
Tolik asi k tomu jestli vím nebo nevím o co jde (opravdu chlapácké zpětně editovat zprávy a přečti si prosím znovu a pomalu moji přezdívku)
  • o 4 měsíce později...
@ExecutedDonutNemas informaciu od niekoho, kto skusal tvoj prevodnik s virutal cockpitom s indexom A? Na cockpite bez indexu fungovalo prepinanie nahladov stlacenim praveho valceka, ale na indexe A uz to nejde. Zjavne ocakavaju budiky inu CAN spravu a potreboval by som zistit, aku...
@wirerAko sa ti to ten prevodnik od JT podarilo objednat s dorucenim na Slovensko? Pisal som JFT spravu tu na forum, pisal som dotaz cez jeho stranku, absolutne ziadna odpoved ani po tyzdni. Stranka dlho nesla, aktualne sice uz ide, ale prevodnik skladom nie je, aspon tak je tam napisane. Cakat na prevodnik? Dokedy? Je ochotny vobec zaslat ho na Slovensko? Halo JFT, mas tu potencialneho zakaznika!
Já sice nemám převodník, ale mám cockpit index A, pravé spodní tlačítka fungují jako CANCEL/ESC tlačítko a zároveň to přepne o jednu dopředu/zpět, dá se tím tedy vlézt do menu :)
Pokud to nejde, tak je možná špatné kódování tlačítek.
Ve výsledku nemám jen jak přepínat VIEW, jinak vše ostatní funguje.
  V 23. 4. 2022 na 21:09, freealias napsal:
Rozšířit
S kokpitem to asi nikdo nezkoušel, nebo aspoň se nezmínil.
Když seženeš někoho kdo ten koupit má a funguje mu to mužem potřebný zprávy "naposlouchat"
  • o 8 měsíců později...
  V 13. 11. 2021 na 16:03, jtfcobra napsal:
Octavia 3 je MQB
tzv jina komunikace
Rozšířit
Ahoj, převodník mám od vás objednán už od prosince ale teď jsem našel toto co píšeš ty. To teda znamená, že ho pro svojí S3 2016 (bez virtuál) nepotřebuji? Nebo jsem to jen špatně pochopil. Tlačítka na přepínání samozřejmě nefungují. Díky za odpoveď. Marian
volant uz mam nejaku dobu namontovany, rovnako aj modul. modul je inspiraciou od @ExecutedDonut, len som si mierne upravil napajanie. pripojenie na CAN linku, plus a minus, v ramci auta je umiestnenie mozne napriklad na GW, BCM, konektory v spodnej casti A-stlpika a podobne. snazil som sa to popisat i na webe https://wirer.sk/o3_volant22-modul/
testovane to je na mojej O3 2017, na zaklade poziadavky a zmenu HEX hodnoty je mozne prisposobit aj pre prepinanie virtual cockpit, testovane na S3. lava strana volantu je ovladana bez zmeny, na pravej strane spodne sipky na vstup do menu a navrat spat, asistenti (vlavo hore) bez zmeny, vpravo hore mam vstup do menu telefonu. mam to v aute uz asi 3/4 roka, no spracoval som to az teraz...ako som pisal i na webe, modul existuje niekolko druhov a kazdemu moze vyhovovat nieco ine. mne nerobilo problem si dany modul vyrobit...a mozno trosku usetrit :D
001.thumb.jpg.52d8dac9f04abdbefce5eb89bb1d5777.jpg 002.thumb.jpg.e75da5a00a4ff8c37c69ff6055ece4e3.jpg 003.thumb.jpg.7b154c67f355d81a4ef826f699bb80b7.jpg 005.thumb.jpg.4753b31611a97b4bce274bdca1c68c59.jpg 009.thumb.jpg.9275bcab87e484ba9f00dec4b73d396c.jpg 010.thumb.jpg.1df164002e961a15e8f2f2d8b799b876.jpg 013.thumb.png.b109aeb9259215c19d2dec6ead6965d3.png 019.thumb.jpg.59841ee4e1beec936d51aca9b5dc2a96.jpg 020.thumb.jpg.c00fc8740649bdad0240a3724a1f7e19.jpg
nejake video: https://youtu.be/IT-mLfG_VO0
  • o 1 rok později...
no ked pises aj do tejto temy (okrem zbytocne vytvorenej), tak vidis, ze volanty z O4 v autach mame
musis ale zacat tym, ze si dorobis multifunkciu do svojej aktualnej konfiguracie. teda preverit, aku mas gateway jednotku v aute (cez diag alebo lahnut pod volant nad pedale), az nasledne mozes riesit dalsie veci.
podporovane GW napriklad 5Q0 907 530 AC, 3Q0 907 530 AG. ak nemas, tak nutne najst niekoho na online odblokovanie ochrany komponentov (doma neurobis). potrebujes aj kabel k airbagu pre podporu multifunkcie (5E0 971 584 A) pre stary 3-4 ramenny volant, k tomu tlacidla asi 5E0 919 719 A. alebo tento kabel a tlacidla vynechat a rovno kupit tie z O4
a az nakoniec, ako chces novy volant ovladat a ci chces (potrebujes) vsetky jeho funkcie. v tom pripade potrebujes aj externy modul (krabicku), ktora bude simulovat funkciu tlacidiel na pravej strane volantu. predovsetkym vstup do menu
doplnenie
Aha noo asi jednodušší bude tam dát volant O3 multifunkční, jen by mě zajímalo jak zjišťujete co jednotky umí. chtěl bych tam dát nějakou lepší která se nebude měnit protože časem tam budu chtít přidávat další věci . a ještě by mě zajímalo jestli se bude muset měnit podvolantový kroužek k volantu O3 multifunkce ?
takže když budu chtít vyměnit za multifunkci volant O3 tak počítám s
1.Tlačítka s krytem
2.Gateway
3. Kabel na propojeni airbagu
4.Podvolantový kroužek ? (někde vidím že se musí měnit ale nevím jestli je to pravda)
jinak děkuji za odpovědi
  • o 3 měsíce později...
