Publikováno Leden 8, 20214 r Ahoj, pocul som ze ak mam Haldex, nemali by na STK kontrolovat brzdny ucinok na valcoch. Co je na tom pravdy, moze dojst k poskodeniu, keby to dali na valce? Dik za vsetky odpovede
Leden 8, 20214 r Ahoj. O tom jsem nikdy neslyšel. Každopádně mám taky haldex a na STK jsem byl a auto přes valce proslo a vše ok. Technik mluvil o nějakém postupu co a jak se musí udělat aby se haldex a DSG ( v mém pripade) nepoškodilo.
Leden 12, 20214 r V 8. 1. 2021 na 14:19, slavo napsal: Ahoj, pocul som ze ak mam Haldex, nemali by na STK kontrolovat brzdny ucinok na valcoch. Co je na tom pravdy, moze dojst k poskodeniu, keby to dali na valce? Dik za vsetky odpovede Zalezi aku maju valcovu skusbnu, su aj na 4x4 kde sa bzrdi kazde koleso napravy zvlast tak sa to da. Pripadne sa na kontrolu brzd urobi jazdna skuska brzd. keby to dali na valce nemalo by sa poskodit, ale ako sa VSB zapne a zacnu sa tocit predna naprava (ako keby bol smyk) zadna naprava bude tlacit auto von z VSB.
Leden 12, 20214 r hej vypnes zapalovanie a potom nepojde posilovac brzd, takze toto riesenie nieje to prave. aj v neutrale a bez plynu zadna naprava tlaci auto von z VSB (ak nieje zapalovanie vypnute) ako odbrzdis zadnu napravu a skontrolujes? ked bude zatiahnuta rucna brzda
Leden 13, 20214 r před 15 hodinami, guest100 napsal: nevím co je VSB a vcelku mi to je jedno, k tomu abys věděl zda auto brzdí nebo ne přeci posilovač brzd nepotřebuješ, nechci se dohadovat, napsal jsem to jak to prostě pro vozidla 4x4 s haldexem je a jak mi to řekl člověk který pracuje na STK Potrebujes lebo ma uplne ine brzdne sily s posilovacom a bez neho, kedze pri brzdeni sa pozera aj nato akou silou sa tlaci na pedal brzdy a tato maximalna sila je obmedzena (aspon na svk) a tym padom pri takom istom tlaku bez posilovaca brzd a s posilovacom brzd je podstatny rozdiel a moze to ovplyvnit sposobilost/nesposobilost auta, kedze kazde auto (podla roku vyroby, ci ma alebo nema ABS a ci je to kategoria M1, alebo N1) je predpisany minimalny ucinok brzd, ktory musi dosiahnut. Kazdopadne na stanici TK urcite vedia ako brzdit auto 4x4, zalezi aj od znacky auta ci sa da brzdit v normalnom rezime alebo "specialnom". (napr Audi sa daju brzdit uplne v pohode, okrem rady Q a allroadu. VW a skoda sa v obyc rezime neda brzdit vobec)
Leden 13, 20214 r @Kelso Ten o tom veľa nevie, pretože mení auto à 2-3 roky a tým pádom na STK nechodí...
Leden 13, 20214 r to je super ked moze menit auta tak casto (aj ja by som chcel), ale ked nema relevatnu info tak sem nemusi pisat co pocul, aj ked chapem ze chcel pomoct.
