2 din autorádio vybijí baterii - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Dobrý den, mám toto rádio: https://www.autoradia-most.cz/autoradia-skoda/autoradio-t-1100/ a zčalo mi to vybíjet baterku, jelikož se rádio nevypne po vytažení klíče ze zapalování, zapojeno to je určitě dobře, protože před nedávnem to normálně fungovalo, začalo to zlobit tak, že se rádio vyplo při vypnutí motoru, pak to sem tam bylo dobré a teď už se rádio nevypne ani po vytažení klíče ze zapalování, musím ho vypnout tlačítkem, ale ráno už nenastartuji. Nevíte kde by mohl být problém? Děkuji za info
  V 16. 1. 2021 na 11:28, h2o napsal:
Reklamovat, asi odešel can bus převodník co je za rádiem.
Rozšířit
Zkoušel jsem zkoušečkou a can kablík normálně zhasne po vytažení klíčku cca po 5 až 10 sekundách. Je možné, že by to dělalo rádio? Rádio bylo ve voze, které jsem koupil loni v srpnu tudíž reklamace nelze
Ahoj . Vyndej radio , a na svazku je konektor ma cerveny a oranzovy drat , pokud ej tam Canbus musi byt rozpojeny . Zkus druhou variantu , vyndej canbus a propoj ten konektor , radio nepujde vypnout taky , ale to je moznost jak to vyzkouset . Jiny pokusy bych nedelal , a jeste jedna vec dej sem typ radia a aspon neco ohledne auta , takhle se toho moc delat neda .
Čau, rádio jsem měl vytažene konektor už byl odpojený. Jak jsem psal, až doposud to fungovalo bez problému rádio je to na tom odkazu v prvním příspěvku a auto je octavia 2 facelift 1.9 77kw 2011
Editováno: , autor: RomsEvil
přidání fotky
  • o 4 týdny později...
  Zobrazit skrytý obsah
