Dobrý den, nevíte prosím co by to mohlo být? Pružiny jsou z tenčího materiálu, auto není nakloněné na stranu, žádnou ránu jsem neslyšela tak z toho to nejspíš nebude. Našla jsem to u auta když jsem zaparkovala. Je to moje parkovací místo, tak je to pravděpodobně z mého auta, ale žádné změny a zvuky při jízdě jsem nezaznamenala.
Předem moc díky.
Fabia 2 1.2 HTP
Kedze je koniec hrdzavy bol otrhnuty ovela skor.U viacerych skodoviek sa mi stalo toto,ze ked som menil pruziny viac ako polovica mala odlomeny kus.Nevydavala ziadny zvuk pri jazde.Takze treba byt kludny a ak vam nevadi nizzsi podvozok (nejazdite po retarderoch) mozte jazdit dalej
Zadek se dá zkontrokovat po sundání kol, oba konce pružin jsou dobře vidět, bude na pružině vidět i ten lom. Na předku uvidíš po sundání kola jen spodní část pružiny, vršek si myslím, že by se musela demontovat horní miska a tlumič povysunout ven. To je ale práce pro servis. Pokud je pružina z tenčího drátu, nejspíš přiskákala z jiného auta a skončila náhodou na tvém parkovacím místě.
