Publikováno Leden 31, 20214 r Ahoj, měnil jsem ALU kola 16" ET46 za nová ALU 16" ET43 - obojí je originál a vypadají stejně, jen ty ET43 mají tmavší odstín a ET43 ale je to originál škoda. Problém je že v technickém průkazu mám u 16" ET 46 a 48. ET43 zde bohužel chybí. Má to smysl řešit nebo to na STK projde ? Upraveno Leden 31, 20214 r od 15degren
Leden 31, 20214 r Ted jsem byl na STK a musel jsem u auta sundat poklice kvuli kontrole rozměru disku, takže pokud to nebude lempl, tak neprojde.
Leden 31, 20214 r Asi záleží na konkrétním technikovi/STK, ale s auty s jiným ET jsem byl na STK XYkrát a nikdy jsem neměl problém. Poklice se povinně sundávají kvůli kontrole "geometrie". Do očí bijící věci jako jiný rozměr pneu v TP samozřejmě neprojde, ale u ET se mi to nestalo.
Leden 31, 20214 r ALU disky čo som zatiaľ videl tak majú ET napísané z vnútornej strany. Pri plecháčoch to je zvonku. Mna sa naposledy ešte pýtal technik, že či mám tie disky tak zasunuté pod blatníkom originál. Pretože sa mu to tiež zdalo divné. (to je tak keď niekto dá ET51 a pritom môže byť aj ET37).
Leden 31, 20214 r Autor No jsou to ALu disky co se na to auto dávají i z výroby, nechápu proč to nemám zapsáno v TP, o rok starší octavia to v TP má jako variantu je to 1.6 TDi vs 1.2 TSI obojí 81 kW (benzín tam nemá tu 43 TDI ano...) Dokonce vizuálně ty stejné ALU jen ve světlé barvě jsou 46... Když nemám Typový list tak to asi nemám šanci do TP zapsat což ? Upraveno Leden 31, 20214 r od 15degren
Leden 31, 20214 r Môžeš skúsiť od importéra zistiť aké máš povolené rozmery na daný model. Mne to napísal bez platne až keď som chcel dokument na zápis tak cena bola 30€.
