Zdravím, Chtěl bych se zeptat jestli jste někdo řešil dodělání předních mlhovek. Já jsem si to pořešil sice jinak ale přemýšlel jsem nad tím že bych to zapojil pořádně tak jak to má být (chtěl bych funkci corner). Umí vůbec ŘJ 6R7 937 087 F funkci corner? Co jsem se díval na schéma tak by mělo stačit dozapojit signální kabel od ovladače světel do komfortní jednotky a z ní vytáhnout na každou mlhovku kabel + nekódovat. Díky za reakce
@Ondra Lučan Mam dodelane mlhovky. Jednotka 087 F smela by umet cornera. Ja mam jednotku 087P a umi corner.
před 1 minutou, TOMUS napsal:
Takže by mohla umět? Já mam v plánu to zkusit napíchnout na VCDS a ověřit si to.
Oka uvidím kdy se na to vrhnu, pak napíšu jestli to funguje.
Byl by mi někdo schopný poradit čísla konektorů? Potřebuji dodělat konektory do BCM jednotky a budíků. Nikde jsem je nemohl najít a škodovka prodává jen opravné kabely (2 nalisované konektory na 50cm kabelu za 500,-) což se mi nechce zrovna dávat.  Ten fialový kabel jsem vytáhl z konektoru budíků a ten druhý našel na nizozemském fóru.  Díky
Upraveno od Ondra Lučan
Všechno funguje jak má. Teda krom rozsvícení mlhovek při zpátečce, všechno jsem aktivoval ale prostě nesvítí. Nevíte někdo?
@Ondra Lučan    Co jsi kodoval? Jake bity?
Nasel jsem takovou polozku byte 21 bit 3 activate. Vice na obrazku
Upraveno od TOMUS
V Byte 12 bit 6, v Byte 21 bit 2 a 7. Ale nikde jsem neviděl aktivaci corneru při zpátečce.
@Ondra Lučan  podle mne chybi jen byte 21 a bit 3 activate (cornering light on the reverse.
V adaptacich nic neni co se tyka corneru?
V adaptacích jsem nebyl, jak budu na dílně tak se na to podívám ještě jednou. Ale šel jsem podle návodu co udělal wirer (https://wirer.sk/f2_corner/) a ty tři bity.
Len to bolo davno co som to robil 😔 nemam F2 poruke aby som to pozrel
@wirer mel jsi pred face verze,ze?
Tak jsem to napíchl. Nikde jsem nenašel aktivaci corneru při zpátečce ani v adaptacích nebyla o corneru zmínka.
@Ondra Lučan To je divne. Mame stejne cisla jednotky a nemas byte 21 a bit 3. Koukal jsi po bytech ? Mozno je to nekde jinde.
@TOMUSProhlížel jsem všechny byty a nikde jsem nic nenašel ohledně corneru. Jak se má ten Bit 3 jmenovat?
@Ondra Lučan bit 3 -> cornering lights on reverse ( prisvetleni svetel na zpatecce)
@TOMUS Aha to jsem nikde určitě neviděl. To by mě hnedka napadlo že to je ta funkce.
@Ondra Lučan pravda je takova, ze diagnostiky v anglictne maji vice bitu podepsane nez stejna diagnostika v cestine, mad'arstine atd.
Tema cinskeho klonu to uz je uplna jina rada. Tamhle je vsechno mozne - aj dobre , aj zle 🙂
@TOMUS Aha, tak kdybych ho přeinstaloval do angličtiny tak by tam ta aktivace mohla být ?
@Ondra Lučan ano mohlo by to byt
Ja u OBDeleven jen menim jazyk diagnostiky. Toto staci
Upraveno od TOMUS
@TOMUSNebo nevíš na jaké číslo mám přepsat ten kód v byte 21?
@TOMUS Dobře díky, ještě se na to podívám
