Březen 11, 20214 r Autor Nainstaloval jsem anglickou verzi ale ani ta mi neukázala funkci Bit 3. Tak jsem se rozhodl zkoušet přepisovat jedničky za nuly v Byte 21 až se funkce podařila aktivovat :D
Březen 11, 20214 r @Ondra Lučan Super ze ti se podarilo 🙂 Muzes napsat postup jak jsi kodoval mlhovky vcetne s timto tretim bitem?
Březen 11, 20214 r Autor Jasný není problém @TOMUS V ŘJ 09 - centrální elektriky jsem aktivoval 4 funkce. V Byte 12 je potřeba aktivovat Bit 6 (tento bit aktivuje funkci corneru) V Byte 21 aktivovat Bit 2 (aktivace corner přísvitu při zapnutí směrovek), Bit 3 (rozsvícení předních mlhovek při zařazení zpátečky) ten se mi ve VCDS neukazoval ale vyřešil jsem to tím že jsem přepisoval Binarní kód v tom Byte 21 (tuto funkci jsem aktivoval přepsáním 0 na 1 xxxxxx1x mám ten pocit). Jako poslední Bit v Byte 21 jsem aktivoval 7. Důležité je říct že tato funkce funguje pouze při rozsvícených potkávacích světlech a jen do 40 Km/h. Kdyby někdo věděl jak zvýšit maximální rychlost budu rád.
Říjen 27, 20222 r On 3/11/2021 at 8:44 PM, Ondra Lučan said: Jasný není problém @TOMUS V ŘJ 09 - centrální elektriky jsem aktivoval 4 funkce. V Byte 12 je potřeba aktivovat Bit 6 (tento bit aktivuje funkci corneru) V Byte 21 aktivovat Bit 2 (aktivace corner přísvitu při zapnutí směrovek), Bit 3 (rozsvícení předních mlhovek při zařazení zpátečky) ten se mi ve VCDS neukazoval ale vyřešil jsem to tím že jsem přepisoval Binarní kód v tom Byte 21 (tuto funkci jsem aktivoval přepsáním 0 na 1 xxxxxx1x mám ten pocit). Jako poslední Bit v Byte 21 jsem aktivoval 7. Důležité je říct že tato funkce funguje pouze při rozsvícených potkávacích světlech a jen do 40 Km/h. Kdyby někdo věděl jak zvýšit maximální rychlost budu rád. Jen doplním a poopravím ohledně kódování Corner funkce při zařazení zpátečky - v mé F2 (2014) je to skutečně na Byte 21, Bit 3, ale v binárním kódu to pak je správně zapsáno takto: xxxx1xxx pro zapnutí Corner funkce při zařazené zpátečce, xxxx0xxx pro vypnutí Corner funkce při zařazené zpátečce. Ještě doplním, proč je asi kolem tohoto detailu se zpátečkou tolik diskusí - grafické rozhraní VCDS (alespoň v mojí verzi 18.X) nemá pro tuto funkci připravené "zatržítko" s popiskem, čili binární kód se musí přepsat ručně. Z toho asi pramení řada historických dotazů, kde se to má hledat, jak na to a jestli vůbec toto dvojková Fabia umí, pokud to není přímo z výroby... Upraveno Říjen 27, 20222 r od Miro F.
