Publikováno Únor 23, 20214 r Ahoj. Dnes ráno se mi nerozsvítily potkávací světla. Vše ostatní funguje (dálková, mlhovky, přístrojovka ...) svítí i kontrolka na přístrojové desce, dokonce i akustická signalizace cinká. Kontrola žárovek OK, pojistky OK, zkouška výměny vypínače (z manželčina Citiga) bez efektu. Na pojistkách proud je, ale na paticích žárovek ne. Nemůže to být relé? Nad pojistkovým blokem vidím pouze dvě 643 a 53. Za všechny rady předem děkuji.
Únor 24, 20214 r Seš si 100% jist, že na pojistkách č. 57 a 58 je napětí? Jaký máš světlomety. Předpokládám, že s žárovkou H4. Světlomety jsou napájeny přímo z pojistek bez relátka. Relátko se používá jenom pro případné denní svícení.
Únor 24, 20214 r Vadná přepínací páčka je nejpravděpodobnější, ovšem pojistky jsou až za ní. To by na nich nebylo napětí.
Únor 24, 20214 r Autor Ahoj. omlouvám se všem, že museli číst můj problém a děkuji za reakci. Vyřešeno. Problém byl mezi volantem a sedadlem. Sice nesvítily potkávací světla, ale já d...l jsem kontroloval žárovky a patici na dálkových (ty svítily). Jen mne překvapilo, že přestaly svítit obě světla naráz. Ale i to se asi stává. Po výměně prasklých žárovek potkávačky svítí.
