Publikováno Březen 14, 20214 r Dobrý den , chci se zeptat na jednu kulišárnu a to odkud vzít v CG Active+ Spinaných +12V. K mému velkému překvapení je na kostce k autorádiu 2x 12V stálých. Vím že je to tu na fórech hodně probíráno ale nic jsem nenašel co by pro CG bylo užitečné a řešilo můj problém. Klimu mé CG nemá. Mám strach , že mi bude autorádio i po vyjmutí tatranky z autorádia a stání třeba tři dny ,vybíjet baterii. prosím pokud má někdo řešení , podělte se semnou Díky předem.
Duben 29Dub 29 Ahoj, potřebuji poradit jak zapojit rádio. Chci jej zapojit aby se s vytažením klíčku vypnulo, ale aby šlo zapnout i s vytaženým klíčkem - vypínačem na rádiu. U originálu to šlo. Teď to vypadá tak, že to napojím na spínaných 12V, to ale nepůjde zapnout bez klíčku ? Zajímá mě jestli jste to už někdo řešil, případně vyřešil a jak ? Adaptér mám viz. odkaz : https://www.ahifi.cz/4carmedia-iso-konektor-skoda-volkswagen-seat-audi.html
Duben 30Dub 30 @Karloscitigo Ahoj, příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu o podobné problematice. Bez samostatného signálu pro buzení rádia připojeného na stálých 12V, asi žádné řešení neexistuje. Záleží teda, co konkrétní typ rádia podporuje/umožňuje. Pokud to není nějaká levná Čína, mělo by to umět. Na spínaných 12V to bude, přesně jak popisuješ a bez zapnutého zapalování rádio nepůjde zapnout. Zdá se ale, že ta redukce z odkazu s tímto počítá a má tam samostatný vodič, přesně pro tuhle funkci. Stálé napájení si to teda bude brát z původního konektoru a spínané je potřeba natáhnout od některé pojistky. Co všechno je v Citigu spínané, ale nevím. Vyzkoušet to, by ale neměl být problém.
