Při jízdě v jakékoli situaci spadne do nouzaku začne blikat kontrolka a po vyčteni chyb je P164b00 chyba čidla tlaku oleje neví někdo co s tím prosím?
Dobrý den ,mám stejný problém na octavia III 1.6 TDI 81KW. Chyba P164b00 .
Dnes výměna oleje/filtru + výměna čidla tlaku oleje.Problém neodstraněn. Začne blikat kontrolka žhavení a auto jede normálně.Do nouzáku pokaždé nespadne.
Hlavně u studeného motoru nebo při nějakém větším vytočení se to rozbliká.
Děkuji
M
No a jsme dva
Hledal sem to všude a nic
No nic moc já se vydám touto cestou vzhledem k tomu že to čidlo jsem již měnil.
Fyzicky  napichnout merak tlaku.  Jestli to fakt nemaže nebo jestli je to softawarem. Jeste bych kouknul na tlakovy čerpadlo oleje.. může byt zazděny bordelem
 Nebo volný kolo cerpadla od hřídele a když se to ohřeje nabide material a prestane to prokluzovat
Na ty motory prý byla svolavacka na čidla a já mám konektory čidel plné oleje
Byly to konektory v cidlech
Aha a prosím v jakých přesně čidlech? Ja tam u sebe nikde olej totiž neviděl. :-(
Děkuji
Tak děla mi to znovu
Zelené čidlo zboku hnědé zepredu
To zelene jsem vyměnil nové a nic, já konektory čisté. (To ze předu to nevím co je přesně za čidlo.) Mě to tedy dělá studené,když se to ohřeje tak už  ne.Ještě by to chtělo vypojit konektor postupně na těch čidlech jestli to nebude házet jinou chybu a nebo prostě budu muset začít měřit tlak oleje jestli to maže jak má atd....dolů k olejovému čerpadlu. Já tedy těchto aut s tímto motorem už měl víc a zde se s tím setkávám prvně.
Za klimakompresorem je elektricky regulační ventil oleje děla to on mas fb?
Ahoj fcb mám ovšem nevím jestli tam jsem vidět :-)
Ano to by mohl dělat akorát sem nevěděl kde je a jestli je,ale někdo mi to taky říkal jako variantu.....
Jaké je to číslo dílu?
Najdi mě na fb David bartok
Ahoj něco jsem poslal na fcb snad to jsi ty.:-)
