Zdravím stává se mi ze když nastartuju tak mi cca po 5 km se rozsvítí ABS a ASR po chvilce zmizne ASR a svítí jen ABS  pak to třeba zmizí a když nastartuju tak zase svítí obě a pořad dokola neví někdo co to je a nebo co s tím? Mám Škoda octavia 1 1.9 tdi 66 kw r.v. 2002 díky za rady
  • 5 měsíců později...
Zdravim, nechcem otvarat novu temu takze:
jedna sa o Octaviu1, 1.9tdi, 81kW, r.v.2001,km 340tis. Pred nejakym casom mi zacalo svietit ABS a ASR. Auto sa dalo na diagnostiku a zobrazovalo tieto chyby:
00283 - Front Left ABS wheel speed sensor (G47)
008 - Implausible signal - Intermittent
012 - Electrical fault in circuit
Nasledne sa vymenil ABS senzor na prednom lavom kolese + cela kabelaz. Auto sa dalo na diagnostiku s tym, ze sa vymazu chyby avsak po vymazani sa hned objavi chyba:
A tuto chybu uz nie je mozne zmazat. Viete mi poradit v com by mohla byt chyba, poistky na baterke skontrolovane a v poriadku. Dakujem
Zkontrolovat svorkovnici na ABS a vedení k čidlu.
