Publikováno Březen 23, 20214 r Zdravím, obracím se na Vás s prosbou o radu s mojí Ovcí II před facelift. Ovce je 1.6 75 kW, rok výroby 2004, motor BSE, chvěje se motor na volnoběhu (vypozorováno převážně při zahřátém motoru), ale až tak, že je to cítít i v kabině a chvěje se celé auto. Měněno: škrtící klapka, lambda samba, svíčky (včetně kabelů) i váha vzduchu. Auto na přístrojové desce žádnou vadu neukazuje a při poslední diagnostice (před výměnou všeho, viz výše) taky nic neukazovalo. Otáčky při vypnuté klimě jsou cca 650 a při zapnuté vyskočí na 900. Vyšlápnutí spojky nic neudělá. Co by mohlo být příčinou? Upraveno Březen 23, 20214 r od Romann1610
Březen 23, 20214 r "Zakopávání" na volnoběh je u BSE "normální". Pokud ale poskakuje hodně, tak to mohou být rozvody před smrtí, doporučuju zkontrolovat/vyměnit.
Březen 23, 20214 r Autor před 3 minutami, Kuchar7 napsal: "Zakopávání" na volnoběh je u BSE "normální". Pokud ale poskakuje hodně, tak to mohou být rozvody před smrtí, doporučuju zkontrolovat/vyměnit. Na rozvodech je najeto 50.000 (+-100 km). Že by už takhle brzo byly před smrtí?
Březen 24, 20214 r Precitaj si vsetky temy o BSE vynechavanie tu na fore a urob si sam zaver.Je toho vela.
