Publikováno Březen 25, 20214 r Zdravím. Nikde som nenašiel, koľko kvapaliny a destilovanej vody naliať pri výmene. V DP sa píše, že v aute je 6,7 litra. Nikdy som chladiacu nemenil, chcem to dat vymeniť preventívne. Koľko chladiacej a koľko destilovanej tam naliať? Pripadne dat tam G12 alebo G13? G12 je tam teraz podľa farby aj na nadobke je to napísané. Dakujem.
Březen 26, 20214 r Myslím, že stačí na internetu vyhledat frázi "ředění G12", ale je to i tady na fóru, namátkou třeba zde. Dej G12/+/++ v ředění: 2:3 = -27 °C (obvykle stačí, ale jeden nikdy neví) 1:1 = -38 °C (pokud auto jezdí v zimě po vrškách hor nebo máš prostě strach z velkých mrazů, zkrátka jistota) 3:2 = -55 °C (v našich podmínkách zbytečné) Nebo si kup už hotovou směs G12evo do -35 °C. :)
Březen 26, 20214 r Zdravim @cayc Obvykle delam 5:2 -> 5 casti koncentratu a 2 cast vody destilky na objem nadobky. Jak to rozumit? Ano takhle. Cely objem chladici sestavy delim na 7 casti bo 5+2 = 7. 7 casti = cely objem chladici sestavy. z tohoto 5 casti leji koncentrat na priklad G12+ a zbytek cili 2 casti doplnim destilkou. Priklad: Objem chladici kapaliny -> 6.7L 1 cast -> celkovy objem delime na 7. 1 cast je ~ 957 ml 5 casti koncentratu cili 957 ml x 5 = 4786 ml -> 4,786 L. Muzes vzat mnozstvi 4.79L 2 casti destilky cili 957 ml x 2 = 1914 ml -> 1,914 L. Muzes vzat mnozstvi 1.91L Kdyz budes potrebovat dolit vody tak klidne muzes a nic se nestane. Z vyroby Skodovky maji kapalinu "nastavenou" na -52 ℃. Takze klidne muzes dolit trosku destilky. MIchani 5:2 je na -52 stupne. Nemuzes michat zeleno modrou s ruzovou. To je zakazane. Nejsnadnej je kupit v skodovce hotovy smes G12 s plusem, plusama nebo co tam mas. Upraveno Březen 26, 20214 r od TOMUS
Březen 27, 20214 r Autor Pri výmene termostatu vytecie celý objem chladiacej kvapaliny? Neviem koľko kúpiť.
