Zdravím.
Poprosím o radu. Mám F2 2009 bez mlhovek. Koupil jsem mlhovky, ale nevím který přepínač světel sehnat, je jich víc.
Teď tam mám přepínač 3B0 941 531 B REH který je jen pro zadní mlhovku.
Poradí mi někdo, kdo má přehled, jeho náhradu i pro přední mlhovky?
Ideálně takový, aby sedělo zapojení původního konektoru a jen do něj přidám pin od předních mlhovek??
Zdravim.
Podle etky mel by byt tento spinac svetel p + z mlhovka
Jestli mas dlouhy to bude toto. Jestli mas kratky to musis dal hledat.
Díky za rady.
Odkaz na elancar je na stejný přepínač který tam mám teď, ten je jen pro zadní mlhovku.
Příští týden se tomu budu věnovat.
Pojistka je už součást té kabeláže kterou jsou koupil s těma mlhovkama, takže to přes pojistkovou skříň asi nebude třeba.
Na kontrolku v přístrojovce jsem nemyslel. To budu muset dořešit.
Ten co tam je teď je podle fotky "dlouhý" ;-)
Upraveno od RedRose
@RedRose jestli mas dlouhy to musis mit spinac z meho odkazu. Ja taky mam dlouhy  u dvojkove faceliftove fabie.
@Dula tvuj odkaz na spinac neni dobry. Porovnej si 3B0 941 531A s 5B0 941 531B a 1U0941531D . Tvuj spinac na jeste nejakou regulace. To neni potrebne @RedRose. Redrose potrebuji jenom predni mlhovku
Toho bych se nebál, je to spínač z jedničkové Oktávky, který má v sobě regulaci jasu osvětlení přístrojové desky. Zapojení a rozměry jsou stejné.
Díky chlapi.
Trochu jsem se lekl toho dohadování tady, protože jsem v mezičase sehnal 1U0 941 531 D z druhé ruky.
Teď 3 otázky jako od blbce...
S pájením a elektrikou problém obecně nemám, ale v těch schématech trošku plavu, takže se raději 2x zeptám než se do toho pustím...
1) Když pouze vyměním původní přepínač 3B0941531B za 1U0941531D bude vše fungovat? Je zapojení pinů v konektorech stejné?
2) Který (prázdný) pin je určený pro dopojení předních mlhovek? Pin číslo 8?
3) Pin číslo 3 (prázdný), označený jako TFL by měl sloužit pro dopojení přídavného denního svícení (měl jsem to na F1 i O1 a tady by to mělo být stejné)?
Předem díky za věnovaný čas a znalosti...
  • 3 roky později...
Zdar lidi...
Zase obtěžuji, ale po delším čase bych ty mlhovky, které jsou už přes dva roky namontované, ale nezapojené, konečně dodělat...
Mám k tomu origo kabel, ale na můj vkus je tam moc volných konců...
konektory na mlhovky, ale dál:
klasicky černý na kostru, dlouhý červený do spínačky (8), ale kam ten druhý červený s pojistkou ??
a na tom relátku ten plech je taky vodič, nebo je to jen držák ??
Předem díky za radu...
Prosim divej na obrazki :)
post-6466-1226658837.jpgpost-6466-1226658856.jpgpost-6466-1226659016.jpgpost-6466-1226658888.jpg
Origo sada mlhovek ma cislo BFB 700 001 :)
Upraveno od TOMUS
Ten druhý červený s pojistkou přijde připojit někam na trvalé napájení (30). Plech na relátku je jenom držák. Proud do mlhovek poteče jenom přes pojistku a relé.
      Nebo, pokud ty dva červené spojíš a zapojíš do pozice č. 8 na spínači světel, tak to bude fungovat taky. Proud do mlhovek poteče přes spínač světel (ten je na to stavěný) a dále přes pojistku a relé, které v tomto případě tam bude zbytečně.
       Pak by bylo lepší spojit dohromady červené vodiče od obou mlhovek s vodičem za pojistkou a červený vodič před pojistkou připojit do pozice č. 8 spínače světel. Černé vodiče od mlhovek nechat spojené s černým vodičem s okem, to uzemnit, a relátko s dlouhým červeným vodičem odstranit. To by se v podstatě rovnalo originálnímu zapojení s výjimkou umístění pojistky mimo pojistkovou skříňku
@TOMUS No... Ty obrázky jsem tady na fóru už našel, ale ty dráty tam jsou jiné, proto jsem se ptal na tem můj svazek 😉 Nicméně to nakonec asi použiju, viz níže
@Dula No to je skvělý! Přemýšlel jsem jak, ale naprosto jednoduché elektrické zapojení mě sice napadlo, ale potřeboval jsem to od někoho schválit. Takže nejjednodušší cestou:
1) černé od mlhovek na kostru (mínus)
2) červené od mlhovek spojit a potom po cestě pojistka, spínačka č.8 a budíky č.19 hotovo
Ráno jdu na to! Takhle je to ultra jednoduché 😉 Díky
Tak vše hotovo a mlhy svítí. Dík za rady.
Jediné, co jsem nedopojil, je ten pin do budíků... Ten pin do konektoru nemám... Má to nějaký název podle kterého se to dá koupit??
