Ahoj lidi.
Nějak se mi povedlo obohatit si auto o mrtvé mušky, komáry a pavouky v zadních světlech. A to jak na kufru, tak na karoserii.
Nemáte někdo jednoduchý návod na to, jak je odtamtud dostat? A případně tip, jak jim zamezit tam lézt? :-)
Asi by to bylo na vyndání světel nebo nevím.
Děkuji za každý tip.
Reklamace?
To jako fakt? Není to běžný stav jo? :-)
Tak to asi napíšu do servisu...a jsem zvědav, co mi řeknou.
Pak dej vědět, co ti na to řekli. Taky mě to zajímá
Tohle jsem už řešil, měl jsem tam mušku. Na záruku světlo vyčistili - profoukli, odsáli hmyz a přidali nebo vyměnili nějaké těsnění.
No, tak jste měli pravdu.
Jsem na 20.5. objednán do servisu, kde se na záruku pokusí světla vyčistit. Pokud to nepůjde, objednají nová + nějaké nové těsnění.
Asi někde soudruzi při návrhu vozu udělali chybu. Mám RV 2017, takže jeden z prvních.
Tak hlásím, že v servisu vyčistili 3 světla od mušek a vyměnili těsnění za inovované. Ve všech 4 světlech :-)
  • 3 roky později...
Já bych toto téma rád oživil, neboť na záruku již toto nikdo nevymění u auta rv 2017 🙂 Dělal to někdo svépomocí? Ocenil bych odkaz na video, kde je nějak lépe vidět sundání zadního "tapecu", demontáž vnitřních zadních světel a případně nějaké katalogové číslo toho těsnění, kdyby někdo měl.
SSundání tapecu je video zde.... demonáž zadních světel jsem nenašel, ale předpokládám, že jsou na dva nebo tři šrouby pod tapecem. Lepší video by bylo fajn. Díky
ked sa ti nechce cakat kym niekto natoci video, nastuduj si PDF
  • 7 měsíců později...
Sice s křížkem po funuse, ale mrtvý hmyz ve světlech 5 dveří Kodiaq 2017. Pod krytkami obložení jsou 3 šrouby, povolit, konektor odpojit - červenou pojistku k sobě a konektor vytáhnout. Světlo nejde rozdělat, ale díra okolo konektoru je velká, takže napojit vysavač a šup na to. Další možností je poklepáváním dostat hmyz do otvorů - asi pro diody a on někde zmizí. Znovu vysát.
Práce na 15 minut i s vysáváním. Kromě malých pavouků tam byla a větší mrcha.
Upraveno od emkej258
Obrázky
