Protože jsem nandaval potahy, tak jsem potřeboval vyndat zadní sedáky. Dost jsem se s tím nadrbal, tak ať si ostatní ušetří tuhle práci. Zadní sedák lze vymontovat silným trhnutím na přední straně sedáku.  Jsou tam dva zacvakávací úchyty, na každé straně jeden (namazal jsem je trochu vazelínou, kdybych je někdy ještě potřeboval vyndat, tak ať se nezničí). Po vytrhnutí z úchytu jsou tam pak dále dva zahákávací úchyty, sedačku stačí jednoduše vyháknout směrem dopředu. Je to vidět na fotce. Taky jsem demontoval zadní boční opěradla, ve kterých jsou airbagy.  K tomu zakládám samostatné téma.
Cituji: "Po vytrhnutí z úchytu jsou tam pak dále dva zahákávací úchyty, sedačku stačí jednoduše vyháknout směrem dopředu"
není to spíš tak, že po vycvanknutí přední části nahoru, je potřeba sedašku zatlačit dozadu a mírně dolu, aby se vycvakla z těch zadních kovových úchytů? ;-)
Sedačku jsem vyndaval už dvakrát ...
  • 3 roky později...
,,namazal jsem je trochu vazelínou, kdybych je někdy ještě potřeboval vyndat''
To je strašná blbost. Ten sedák tam musí držet správně a pevně. Takto dost reálně hrozí, že se sedák při případné nehodě uvolní a člověk i se sedákem může podjet pod pásy!
pokial viem, tie plastove uchyty su jednorazove a pri (de)montazi sedaku sa maju vymenit za nove
