Honza74 Vloženo 20. Květen 2021 Vloženo 20. Květen 2021 Protože jsem nandaval potahy, tak jsem potřeboval vyndat zadní sedáky. Dost jsem se s tím nadrbal, tak ať si ostatní ušetří tuhle práci. Zadní sedák lze vymontovat silným trhnutím na přední straně sedáku. Jsou tam dva zacvakávací úchyty, na každé straně jeden (namazal jsem je trochu vazelínou, kdybych je někdy ještě potřeboval vyndat, tak ať se nezničí). Po vytrhnutí z úchytu jsou tam pak dále dva zahákávací úchyty, sedačku stačí jednoduše vyháknout směrem dopředu. Je to vidět na fotce. Taky jsem demontoval zadní boční opěradla, ve kterých jsou airbagy. K tomu zakládám samostatné téma. 1 Citovat
Kvido27 Vloženo 21. Květen 2021 Vloženo 21. Květen 2021 Cituji: "Po vytrhnutí z úchytu jsou tam pak dále dva zahákávací úchyty, sedačku stačí jednoduše vyháknout směrem dopředu" není to spíš tak, že po vycvanknutí přední části nahoru, je potřeba sedašku zatlačit dozadu a mírně dolu, aby se vycvakla z těch zadních kovových úchytů? ;-) Sedačku jsem vyndaval už dvakrát ... Citovat
palomik Vloženo 21. Květen 2021 Vloženo 21. Květen 2021 Ak si dobre pamatam je to z OIII, ale malo by to byt rovnake aj SIII Demontáž a montáž sedáku.pdf Citovat
ToPeats Vloženo 10. Května Vloženo 10. Května ,,namazal jsem je trochu vazelínou, kdybych je někdy ještě potřeboval vyndat'' To je strašná blbost. Ten sedák tam musí držet správně a pevně. Takto dost reálně hrozí, že se sedák při případné nehodě uvolní a člověk i se sedákem může podjet pod pásy! Citovat
denial Vloženo 13. Května Vloženo 13. Května pokial viem, tie plastove uchyty su jednorazove a pri (de)montazi sedaku sa maju vymenit za nove 1 Citovat
