Zdravím kolegové,
v Roomsteru 1.4 16V 63kw, 2006 v LPG se mi objevila záhadná chyba, s kterou si v servisu neví rady (obešel jsem už několik servisů, vč. autoelektrikáře). Rozsvěcuje se mi občas kontrolka motoru, pak EPC a auto přepne do nouzového režimu. Diagnostika ukázala hlášení 17070 (p0686) - Řídící obvod napájecího relé řídící jednotky motoru (J271), zkrat na kostru. Autoelektrikář ale tohle relé nemohl ve schématech najít. Našel něco, co by mohlo odpovídat, ale údajně kdyby v tom byl problém, tak by to auto vůbec nejelo. Tvrdí, že by mohl být problém v nějakém relátku v řídící jednotce LPG, a pak to háže tuhle divnou chybu.
Jinak problém s padáním do nouzového režimu se objevuje při zátěži, např. když auto nechám dýl hřát na volnoběh nebo popojíždím. Vypeklo mě např. v provozu v centru Prahy, což bylo moc super. Zjistil jsem, že když zastavím a nechám motor vychladnout, problém zmizí a jede se dál. Při dálkách se to neobjevuje.
Nevíte prosím, co s tím?
Díky.
  • 2 roky později...
Dobrý den mám stejný problém podařilo se vám  závadu vyřešit   popřípadě jak děkuji
