Mám panoramu na SII 2010. Síťka roletky je komplet na straně řidiče odlepená a tedy dost prověšená. Ale hlavně už se to při zasunutí dozadu jednou "kouslo" a nešla ven. Nakonec vyjela a už se s tím bojím posunovat. Origo servis řekl 17k za celou roletku, lepit to neuměj/nechtěj.
Nějaká rada co s tím? Přijde mi k tomu hrozně blbej přístup. Jde to vůbec přilepit v namontovaném stavu? A čím to lepit aby to vydrželo teploty v létě pod sklem panoramy?
Případně tip na někoho v Praze co to poladí?
Zdravím,
Mám stejný problém u Superba 2011.
Už to někdo vyřešil ..?
Řešil jsem tenhle problém u Tiguana z roku 2009 a bez sundání stropnice to opravdu nejde.
Celý systém roletky je dost tragický a jakákoliv oprava nebude dle mého dlouhodobá.
Látka je přilepená na kovových proužcích, které jsou napružené a kroutí se.
Původní lepidlo časem povolí a nalepit roletku znovu je téměř nemožný úkol.
Nedivím se servisu, že se jim do opravy nechtělo a nabídli kompletní výměnu.
Stejná zkušenost byla i u toho Tiguana a za takovou věc je to opravdu přemrštěná cena.
Po opravě a opětovném odlepení bylo rozhodnuto, že roletka půjde pryč a na okno se nalepí tmavá fólie.
Začnu od konce. Za cca 15 tisíc mi to komplet vyměnil škoda servis. Ten problém má dva rozměry:
1) Samo domo podle mě není šance to nějak demontovat a slepit. Ty kovový proužky jsou víceméně takový dvě dlouhý péra do budíku natažený dé délky. Nedokáu si představit jak to někdo demontuje a lepí.
2) Snažil jsem se přesvědčit X "garáž servisů" aby to udělali levněji než škoda. Ale každý po vyslovení slova "panorama" se loučil a pokládal telefon.
Takže jsme u toho, že bez zásahu origo servisu to dohromady prostě nedáte..
Já to v domácích podmínkách absolvoval a výsledkem byl stejně neúspěch.
Ten popis více méně souhlasí a nalepit to tam zpátky byla jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy na autě dělal.
Úplně nejlepší bylo, že při pokusu nalepit levou stranu se mezitím odlepila i ta pravá.
Bylo nutné to dělat ve dvou lidech a i tak to nebylo nic jednoduchého.
Přístup úplně na nic a dořezané prsty od těch kovových pásků.
Nakonec to nějak drželo, ale už to nevypadalo tak pěkně jako v původním stavu.
Tato oprava vydržela ani ne dvě rolování a zase se to odlepilo.
Takže opravdu řešení jsou jen dvě:
1. Nechat to vyměnit v servise za nový díl.
2. Roletky se vzdát a při nejhorším nechat polepit panoramu.
Na SIII přišla roletka s perforací pružin takže pokud sedí rozměry a uchycení což bych si typnul že ano tak bych objednal z Aliku 😉
