Kyle Vloženo 12. Listopad 2006 Vloženo 12. Listopad 2006 Namontoval jsem si centralni zamykani Jablotron CL-306FB, vsechno funguje jak ma, zbejva mi jen zapojit svetelnou signalizaci. Podle navodu se ma pripojit na konektor prepinace svetel. Radsi bych ale na signalizaci pouzil smerovky. Nevite nekdo, jak to jednoduse zapojit? Taky bych rad, aby po zamknuti auta hned zhaslo vnitrni osvetleni. Da se toho nejak s timhle centralem dosahnout nebo to nejde? Citovat
honzik Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 smerovky se musi oddelit diodama,protoze pri standartnim zapojeni paralelne ke smerovkam se dostane napeti na vykonovy prvek a ten se muze poskodit. takze vradit diodu do serie se zarovkama a az za ni pripojit vystup od centralu - taky pres diodu,pokud neni soucasti alarmu. Citovat
Kyle Vloženo 13. Listopad 2006 Autor Vloženo 13. Listopad 2006 Diky, to sem tak nejak tusil, uz sem nekde cet, ze to tak musi bejt. Ja spis potrebuju vedet, na jakym miste je to na ne nejlepsi napojit. Citovat
Kyle Vloženo 13. Listopad 2006 Autor Vloženo 13. Listopad 2006 Super, diky moc A kdyz mam z toho centralu rovnou dva draty na svetla a ne jen jeden, jako je to v tom schematu, jsou ty diody potreba? Citovat
honzik Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 jsou potreba,zkratka je nespojis ale pouzijes kazdou zvlast nebo pouzijes jen jeden signal a pak zapojeni bude platit Citovat
profor Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Super, diky moc A kdyz mam z toho centralu rovnou dva draty na svetla a ne jen jeden, jako je to v tom schematu, jsou ty diody potreba? nenapojiš len tie dve vodorovne čo idu z alarmu alebo centralu na scheme hore. tie v serii s kablom MUSIŠ dať. ja použivam P600 radu su to 6A rozdiel je len v závernom napätí tej diody..ale vyhovie aj ta na najnižšie čo je tušim 100V a značenie ma A sa mi zda Citovat
Kyle Vloženo 13. Listopad 2006 Autor Vloženo 13. Listopad 2006 (editace) Dekuju za rady, ted uz to snad zvladnu To zhasinani vnitrniho osvetleni se neda dodelat? Editováno: 13. Listopad 2006, autor: Kyle Citovat
