Publikováno Srpen 4, 20214 r zdravim-fabia 1,9tdi 74kw r2004 ATD-na aute jazdim prevazne v meste cize max 3rychlostny stupen do 70km/h.vsetko v poriadku. ked idem mimo mesta po zaradeni 4 alebo 5 stupna po preradeni to vybruje.prevazne hned na zaciatku,ked sa to rozbehne trocha sa to ukludni ale neni to ono. ,ked vyradim uz nevybruje. -myslel som ze to mozu sposobovat nove predne kotuce ale po vyradeni to prestane robi to len v zabere.led idem po vyradeni aj 120km/h tak pohoda. -s prevodovky unikali kvapky oleja,dolial som cca 4dcl-myslite ze to mohlo to sposobit?aj som to miesto zatesnil -nic tam nebucha,ako hovorim cca do 70km na 3stupni uplna pohoda Upraveno Srpen 4, 20214 r od manaspa5858
Srpen 4, 20214 r Autor pridam nejake poznatky co mi uz radili---- ---Ten homokynetický kloub bych osobně netipoval. Ten, když to má za sebou tak docela hlasitě praská v rejdu.--- ako sa kontroluju tie poloosy ked pod to lahnem?
Srpen 4, 20214 r Lehni pod auto a zkontroluj vystup z prevodovky pres poloosy az po homokineticky kloub jestli tam neni neco uvolnene nebo nema vuli.
Srpen 4, 20214 r Autor cize chytit klb na zaciatku a konci a hrkat??? keby bolo nieco uvolnene tak si myslim ze by to robilo aj po vyradeni na volnobehu.........skusit mozem dik Upraveno Srpen 4, 20214 r od manaspa5858
