moc prosím o pomoc, mám O3 2013 ambition, cize de facto základ :) a rád bych dodělal MF volant, a zadní okna do elektriky
Volant s MF z faceliftu, jsem již namontoval  (Bude mě stačit, aby alespon ovladalo radio - hlasitost a prepinani stanic).
Vyměnil jsem GW MQB Low (5Q0907530D) za High (5Q0907530T) ale ocividne nepodporuje tempomat (..
At se kodovalo jak koliv, zkouselo cokoliv, proste az po odkodovani tempomatu s RJ jednotky motoru byl pak vypis s diag vše OK.
Neumite mi prosim poradit, jesti zkusit index AA, AC, AF, AJ, AM nebo F ?
Moc děkuji předem
Tak je třeba udělat správně on-line a zapsat do gateway funkce auta. Není důvod aby to nefungovalo.
To se udelalo a i se flashla GW.. zbytek jak pisi nahore ..
Já se nebavím o ochraně komponent, ta při výměně nestačí. Co FFS?
Promin, co je FFS uprimne nevim.. online kodovani a prizpusobeni delal kamarad, ktery ma originalni online kabel od Škodovky.. delalo se to krok po kroku, i to tusim flashovalo tu novou GW, aby se upravila konfigurace vozu dle VIN..  to se nakonec povedlo ? a ve vypisu z diag jiz nebylo cervene more.. pak jiz stacilo smazat chyby v posilovaci rizeni, v abs, pak motoru a diag byla cista ..vse OK
(tedy až když se v ridici jednotce motoru nakodovalo, ze tempomat neni - do te doby s povolenym kodovanim tempomatu, chyba v RJ motoru nesla smazat)
Již jsem z toho jelen
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
Pokud umí s ODISem tak bude vědět co to je FFS ať to udělá pro gateway a vše bude funkční a bez chyb.
Ahoj, děkuji.. těd jsem s ním mluvil, FFS v GW se delalo včera 2x ..datový set byl uspesne aktualizovan - nahrán
tak jiz fakt nevim kde se co zmrvilo ..
Fotku po udělání FFS jsem dej nebo mi ji pošli do SZ
děkuji, o víkendu jdem na to :) ozvu se .. moc děkuji předem
ahoj, jses tady pls ?
ahoj, můžu se zeptat jak to nakonec dopadlo? chystám se na něco "podobného" - výměna volantu za MF a dodělání tempomatu.. díky..
  • 4 měsíce později...
Ahoj
Řeším také záměnu volantu za MF.
Koukal jsem na Gateway jednotky a i když jsou všechny do Octavia 3 a všechny třeba High, mají různá čísla - jak poznám, kterou můžu koupit? Nebo je to jedno a budou fungovat všechny?
Jinak - chápu správně, že potřebuji:
- Volant s tlačítky
- vyšší verzi Gateway (pokud mám jen LOW což mám)
- kablík na airbag
- podvolantový kroužek - jak poznám, že je to ten správný?
+ někoho, kdo to umí nakódovat/odblokovat, prostě pořešit softwarově
Díky za info
Verze Gateway se odvozuje ze současné ve voze, pořizuje se její přímá náhrada ve verzi HIGH nebo MID (raritní)
potřebuješ:
-GW
-volant s tl.
-kablík
- někoho, kdo to celé zprovozní
Právě teď, rolbař napsal:
potřebuješ:
-GW
-volant s tl.
-kablík
- event. jiné páčky bez ovládání pp
Ahoj, nemate prosim tip na nekoho, kdo by mi pobliz Liberce dodelal MF volant do o3 2017 FL? Komplet i s materialem?
dekuji
