Publikováno Srpen 8, 20214 r Občas se mi stane, že MaxiDot na S2 combi před FL napíše, že mám zkontrolovat 3. brzdové světlo. To je ale při každé kontrole OK. Nesetkal se s tím někdo, kam směřovat první kroky při hledání problému? Výměna celého světla, problém v kabeláži...?
Srpen 9, 20214 r Autor Předpokládám, že kabeláž je v pravé průchodce, v levé bude ostřikovač? Usuzuji dle pohmatu. A nějaký fígl na demontáž průchodky, abych ji nezničil? Stačí malým šroubovákem zatlačit na ty plastové úchyty na stranách pod jejím límcem?
Srpen 9, 20214 r Autor Právě jsem se vrhnul na kontrolu kabeláže. Malým šroubovákem jsem opatrně vyzvaknul obě průchodky. V pravé je jen jeden hnědý drát (netuším k čemu vede dál) - je bez poškození, min. v části, kam oko dohlédne. V levé průchodce je pak svazek kablíků + trubka na ostřikovač. Zde také vše bez vizuálního problému. Takže je buď problém někde dál, možná taky pod bužírkou a nebo jde do kopru celé světlo. To se mi ale nechce kupovat, když to není jisté. Asi zatím budu jezdit dál, když se problém začne vyskytovat častěji, pak zkusím hlubší kontrolu kabeláže. Nicméně jakýkoliv další tip na pomoc uvítám :-).
Listopad 11, 20213 r Autor Tak to vypadá na problém v kabeláži. Zjistil jsem, že se kontrolka problému třetího brzdového světla rozsvítí pouze v situaci, kdy stojím na brzdě a dám otevřít kufr. Kamarád zkusil brzdit, já koukal na světlo z venku při otevírání a skutečně - během celého pohybu asi 3x světlo zhasne. Jsem zvědavej, kterej kabel (a hlavně kde) to bude. Ale opravu asi nechám až na jaro...
Listopad 11, 20213 r Budou popraskany izolace kabelu ve svazku a obcas se dotknout navzajem hole kabely. Nebo bude nejaky kabel napraskly. Rozhol svazek a uvidis.
Listopad 11, 20213 r Autor Určitě zkusím, ale jakožto nemajitel garáže musím počkat na trochu lepší počasí...
