Publikováno Září 3, 20214 r Dle sdělení servisu Škoda motor 1,5 TSI modelový rok 2021 již nemá schváleno použití motorového oleje dle normy 504 00 ale pouze a výhradně motorový olej dle normy 508 00. Ověřil jsem dle VIN ve dvou nezávislých servisech. mám kod motoru DPCA.
Září 4, 20214 r Motorový olej roku 2021 nebo i další budoucnosti? Japonské automobily prý mají z výroby převážně motorový olej specifikace 0W16. Dále je již zavedený motorový olej 0W12 a prý se uvažuje do budoucna i o 0W10? Tak to vidím s mírným ironickým podtextem v dalších časech na 0W0, což by mohla pomalu nahradit i nějaká ta lepší destilka. :-) Na druhou stranu Vaculík ze SM tvrdí, že časopis SM připravuje velký test motorových olejů a již něco z toho mají přes institut SGS otestováno a prý olej 0W20 dle nějakých třecích zkoušek na otěr materiálu maže líp než starší specifikace 0W30, 5W40 atd.. Upraveno Září 4, 20214 r od DušanV
Září 7, 20214 r Autor V 4. 9. 2021 na 1:01, Rapid1.0 napsal: Toto info neslo napsat do nějakého stávajícího tématu? A v sekci Kamiq motor 1,5TSI takové nějaké téma je? Já ho tedy nevidím. Expert tribodiagnostik k tomu říká tématem dneška je jev zvaný LSPI – Low Speed Pre-Ignition. V přeplňovaných benzinových motorech s přímým vstřikem při nízkém zatížení dochází k tvorbě karbonových úsad, při vyšším se zase spalují. Právě jejich odhořívání při vysokých tlacích dokáže samo zapálit směs. Nejde tedy o klasické klepání, kde nežádoucí zážeh v protilehlé části spalovacího prostoru odstartuje jiskra svíčky, ale doslova o samozápaly. Zatímco klepání potlačíte snížením předstihu, LSPI nelze z pohledu řídicí jednotky žádným způsobem regulovat. Pro motor je naprosto destruktivní – zcela typické už jsou rozlámané písty. A přišlo se na to, že sklony k LSPI významně ovlivňuje i motorový olej. Zásadně jej zvyšuje vápník obsažený v detergentních přísadách. Výrobci proto musí hledat nové přísady bez vápníku – a je dost pravděpodobné, že tyto nové oleje už takové mají. Že olej zabrání praskání pístů, to je ale technická zajímavost, co?
