Zdravim. Uměl by mi někdo poradit co se mohlo odehrát, nejdou mi stahovat 3 okénka jen jedine jde i cvaka zadní prave, zbytek ani tuk. Díky za napady, napadly mě první pojistky ale nevím jestli by slo jedno okno a ostatní ne, taky ne možný ze mi natekla dešťová voda do tlačítek
motor 14 tsi 103kw rv 2013 hatchback
edit: tak z ničeho nic jdou 3 a jedine které nejde je u řidiče 🙈😁
Upraveno od Koty43
  • 2 roky později...
ahoj na diagnostike mi vyhodilo chybu spoustěč okna vzadu, strana spolujezdce . přitom otvaranie oken funguje aj zezadu aj od vodiče . kde hledat chybu ?
Upraveno od m.a.r.e.k
Vymazat chybu, počkat jestli se objeví znova a pak řešit. Může se jednat jen o sporadickou chybu, která se po vymazání nemusí objevit
Chyba sa po vymazani objavi znovu
Nevím co je to přesně za chybu, ale zkusil bych na zkoušku zkalibrovat dojezd okna. Návod jak na to tu někde je.
  • 3 měsíce později...
Skusal som aj skalibrovat okno aj tak to nejde . Ma aj oktavia vzadu  tu funkciu ako v predu ze ked potlacim do druhej polohy tak same zatvara okno ? Moze byt ze je chyba v tom zadnom vypinaci  ?
ma automaticke stahovanie. vypinac prehod s druhou stranou alebo s prednym a otestuj
v predu ide automaticke stahovanie aj vzadu za vodicom . skusim prehodit pripadne objednat novy vypinac
@m.a.r.e.k S nastartovaným autem sjeď několikrát s oknem až dolů a až nahoru, za stisku/tahu tlačítka. S každým zvlášť. Moc nechápu, proč je v OIII u řidiče jiný typ tlačítka, než u ostatních 3 oken. Taky by měly mít tu "aretovanou" polohu pro pohyb okna až dolů.
vyskusam , mne sa jedna aj o tu chybu hore . pritom okna funguju az na to automaticke stahovanie
Teraz pise aj chybu ze bez zakladneho nastavenia
