Únor 26, 201213 r OK,děkuji za odpověď.Ještě aby nebyl problém stím ET25. i když originál je 37 což není o tolik.
Únor 26, 201213 r No lenze nezabudaj, ze 8,5" disk je o 19 mm sirsi na kazdu stranu oproti povodnemu (sirokemu 7") ...
Květen 24, 201213 r zdravim chlapy mam zalusk na kola o prumeru 8,5 x 18 et 35 od firmy royal dostanu je na predek bez uprav blatniku aby pri plnem vytoceni kola nedelo kolo o podbeh?
Květen 25, 201213 r teoreticky ano, 225 guma uz je na 8,5 disku celkom slusne natiahnuta... Upraveno Květen 25, 201213 r od Cjoctavian
Květen 26, 201213 r já jsem měl na 8x17 225 a bylo to hodne znát že alu je širší,dost to tahalo v kolejích. Pak jsem to nazul na solid 7x17 a je to v poho... Upraveno Květen 26, 201213 r od kopcemm
Červen 29, 201213 r Nezkoušel jste nekdo davat Replica - Turbine ? Vel 18" Upraveno Červen 29, 201213 r od eXt
Červenec 3, 201213 r zdravim tak po 2mesicnim googlovani vzbirani alu na superba jsem snad vybral vyborne tak skouknete a muzete hodnotit jak negativne tak i kladne
Srpen 11, 201411 r Pánové, vím, že se to tu probírá, ale pro jistotu potřebuju info Koupil jsem za dobře 18 themisto s gumou 225/18/45 Protože ta pneu je 45 a kolo má ET 46 je to nadoraz, tak mi stačí podložka 10 mm a bude to v poho, ne ???
Srpen 11, 201411 r Pneu by měla být 225/40 R18. Bez podložek to bude taky OK.. ale je lepší když dáš aspon 15mm podlozky kvuli vzhledu, 10mm bych nedával.. ty myslím nemají středící kroužek na disk.
Srpen 11, 201411 r Právě ta pneu je 45 a už je to moc a když jsem to zkoušel na zvedáku, tak už se to opíralo o rameno... taky spíš přemýšlím o 15 mm.
Srpen 12, 201411 r To jo, když 18 kola na SI, tak pneu 40 nebo 35, proto jsem se ptal jestli mi stačí zatím dát podložky a pneu letos dojet a na jaře dát 225/40(35). Takže půjde to s 225/45/18 a podložky 15 mm nebo ne?
Srpen 12, 201411 r ja mam et 46 a pneu 235/40/18 themisto ze supa 2 ramena sou vklidu jen mi pneu drhnou o podnehy vnitrni ale uz je to vydrene takze uz ok takze s podlozkama to bude ok
Srpen 12, 201411 r myslím že nepůjde. je jedno jak máš širokou gumu (není) ale víc tomu vadí 225/45. Dělá to úplně jinou velikost kola. Aby to bylo normální, musel by mít buď 225/40/18 nebo jak máš ty 235/40/18
Srpen 12, 201411 r Hmm, ve čtvrtek dojdou podložky a vyzkouším. Ale v podstatě my celou dobu šlo jen o tu výši pneu 45, protože SI má tabulkově danou výšku pneu u 18 kol max. 40 a asi ne zbytečně, takže si taky myslím, že podložky budou kvůli ET super a dorovnají se s autem, ale nevyřeší to tu pneu . Od toho fórum přeci je podělit se se zkušenosti , takže jdu se mrknout po pneu 225/40(35)/18 díky za rady Upraveno Srpen 12, 201411 r od Ďurih
Srpen 16, 201411 r Fakt pecka! Staci jen ty podlozky? Kolikatky jsi nakonec kupoval? Na mych kolech co mam v garazi je taky guma 245/40 R18 a kolo ma ET 45. Teda skoro stejnej pripad jako u tebe Nedre to nikde a o kolik ti promeruje tachometr? dik
Srpen 16, 201411 r Omlouvám se, předtím jsem psal pneu 225/45 mám 245/45 Jinak podložky 15 mm, šrouby M 14 *1.5*40, malinko to asi přidírá na plnej rejd, ale minimálně a tacho je podle navi přesnější
