Zdravím, viete mi niekto poradiť kde hladať chybu keď mi nesvieti pravá strana na prívesnom vozíku a žiarovky su ok.
U 7polové zásuvky proměř jeden pin po druhém proti zemi. Schema zde: https://www.elancar.cz/rady-a-tipy/jak-zapojit-zasuvku-na-vlek-/
Není jasné, co myslíš "pravou stranou" vleku.
Pokud bude na autě vše OK, propípni cestu od kontaktu zástrčky až k objímce světla. Dovoluji si upozornit na některé záludnosti běžných vleků:
1. Ze zástrčky ke světlu spoj může vést přes více krabiček, rozvodů atd. U laciných vleků je to řešeno 2 svazky "rovnou" ze zástrčky. V každém spoji (dnes dutinky, pružinky...) může být studeňák, nebo rozpojení.
2. Pokud nesvítí pravá obrysovka, tak to může být tím, že již na autě a i v zásuvce tažného má každá obrysovka svůj vodič (a tedy i pojistku) - bezpečnostní důvody. Takže pokud není něco v elektroinstalaci v pořádku, pravá strana nemusí svítit.
Pak se taky na polských světlech můžou vyskytnout studeňáky mezi žárovkou a tím kusem plechu, do kterého se na narve (na těsno vůči plastu světla, které pružením zajistí kontakt). Takže rozebrané se může jevit OK, ale po složení je tam mezírka.
před 1 hodinou, bouchy napsal:
Príves je v poriadku lebo na iných autách funguje v pohode
To je nová informace. Je tedy problém na konkrétním vozidle. Pojistky, studené spoje po cestě - svítí pravá obrysovka na autě? Doděláváné tažné může být zdrojem problémů - z obou světel se musí udělat odbočka, což ne všichni umějí čistě. Pokud nemáš multimetr, chce to žárovku 12V/5W, objímku a dva drátky.
A iný vlek na tom aute bez problémov?
Iny vlek som neskušal
Ťažné je namontované od výrobcu a predtým to fungovalo bez problémov. Teraz mi to dokonca signalizuje aj na prístrojovke že pravá strana vozíku vadná
Zkontroloval si kabel na pravé straně vozíku ?
Před hodinou, Sudetak napsal:
Ano vozik je v poriadku lebo na inych autach svieti
To vypadá že je závada na zásuvce auta. Nejrychlejší by bylo rozdělat zástrčku na vleku odpojit kabel z 5 tky a dát společně na 7 podle normy by to měly být hnědý a černý. Auto  sice bude hlásit poruchu ale hlavně že to bude vlek svítit! Do řádné opravy nejlépe v autorizovaném servisu aby to stálo hodně peněz 😜.
Máme dva vleky, starší sem tam hlásí chybu, většinou stačí jemný smirkový papír a
kontatky zástrčky zbavit zoxidované vrstvy, pak obě strany stříknout sprejem na
elektrické kontakty. Rozdělání zásuvky je též rozumný a hlavně nic nestojící pokus
najít chybu.
