Nejdříve bych se zkusil podívat, jaká je v infotainmentu verze SW, tedy konkrétně SW Train, dle toho se dá určit, zda pro tuto verzi neexistuje aktualizace, která v sobě již takto barevné menu má. Myslím si, že velmi pravděpodobně pro něj aktualizace existuje.
Pro jistotu postup pro zobrazení SW Train -> podržet tlačítko MENU, dokud se nezobrazí servisní menu, kde je tlačítko "Aktualizace/Verze softwaru" (tak nějak se ta položka jmenuje) a tam pak je vidět číslo dílu rádia, verze a SW Train. Tak podle toho lze určit, zda je možné pro něj něco vymyslet. Myslím si, že tam bude aktualizace. Ta lze snadno nainstalovat pomocí SD karty. Akorát osobně bych se bez přístupu k diagnostice do toho nepouštěl.
Po každé aktualizaci rádia se tam objeví SVM chyba kvůli změně verze SW, nebo nějakým úpravám v něm a to lze snadno odstranit, ale je k tomu potřeba diagnostika, nebo nainstalovat patch do rádia (snazší a za mě rychlejší metoda je diagnostikou)
Ja by som najprv pozrel do nastavení infotainmentu - tam by sa malo dať prepnúť medzi týmito možnosťami zobrazenia, ale z hlavy ti nepoviem, kde to presne je...
Pohraj sa alebo mrkni do návodu...
Pokud se nepletu, tak změnit vzhled možné nebylo, pouze zobrazení v mřížce (jako je to na obrázku) nebo posuvník v jednom řádku.
Jedná se o jedno z prvních Columbusu MIB2.5 dle vzhledu.
Upraveno od Krosta
Dobrý den zasílám VIN code: TMBJJ7NE7J0027244.
@Krostamůžete to nějak prověřit? děkuju
Tohle moc s jistotou podle VIN ověřit nejde. Jak jsem psal v příspěvku výše, je nutné podívat se na to, jaký je ve voze SW Train, označení HW (např. H45 apod.) a jaké je číslo dílu.
Menu-Nastavení-Informace o systému a pošli fotku, v Columbusu je jeden z prvních SW.
Dobrý večer, zasílám foto o columbusu, dřív jsem se k tomu nedostal... Díky za rady..
Není to stále úplně to nejjistější, co by to s jistotou určilo, ale troufnu si říci, že nejnovější dostupná verze je SW 1440, který už určitě danou grafiku mít bude, krom dalších vylepšení a oprav. Odkaz: https://mibsolution.one/#/1/1/MHI2 Jméno: guest; heslo: guest
Soubor se jmenuje MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440.
Pokud by náhodou verze nebyla správná, tak rádio by se samo ozvalo, že by napsalo, že SW-Train neodpovídá
Stačí jej stáhnout, rozbalit na sd kartu, vložit do infotainmentu (v přihrádce spolujezdce), na obrazovce, která je na fotce, zvolit "Aktualizace software", zvolit SD kartu a spustit instalaci. Při instalaci se rádio může několikrát restartovat. Není nutné (a i lepší z pohledu výdrže baterie) nezapínat zapalování, pouze probudit samotné rádio. Instalace trvá zhruba 22-25 minut. Jako další krok bych poté doporučil aktualizovat mapy, pokud je používáte.
Odkaz ke stažení map zde https://updateportal.skoda-auto.com/en-US/Updates/TMBJJ7NE7J0027244
Opět, rozbalit a vložit na SD kartu (nutné 32GB, možná už 64GB, nevím jistě, já prováděl aktualizaci přes USB 128GB).
Aktualizace trvá několik hodin. Rádiu může v průběhu aktualizace map usnout, když nebude zapnuté zapalování, ale to ničemu nevadí. Stačí jej opět zapnout a opětovně nechat spustit aktualizaci, bude pokračovat tam, kde skončil, než usnul.
Upraveno od Krosta
  • 3 roky později...
Dobrý večer všem. Také se mi nedaří dostat na " nové menu ". Dokáže někdo poradit? Pokud to teda tento Columbus umí. Foto přikládám
