Publikováno Září 29, 20214 r Mám taký problém O2 pre do 1.9TDi 77kw BLS ... padá mi to do núdzového režimu (svieti ESP a bliká žhavenie) najprv to robilo raz za mesiac ale dnes sa to počas cesty stalo 5x hlavne pri rozbiehaní alebo sa to stáva po vypnutí tempomatu ... Po vypnutí a naštartovaní problém zmizne no dnes ostalo svietiť už aj kontrolka motora s chybou P0726 ... Problém so štartovaním nebol až doteraz občas treba dlhšie držať zapaľovanie kým auto naskočí ... Volnobežná spotreba bola 0.6l/h momentálne to skáče od 0.6 po 0.8 môže byť na vine vadný snímač kľuky? Upraveno Říjen 14, 20213 r od homodel
Říjen 14, 20213 r Autor Takže riešenie problému ak by niekto potreboval ... po pripojení na VCDS bola chyba P0322 Snímač otáčok motora G28 - žiadny signál - sporadická .... skontroloval som celý káblový zväzok od RJ až po samotný snímač vizuálne nevyzeral byť nijak opotrebený ani poškodený, po odpojení samotného konektora snímača bola značne opotrebená izolácia na 2 z 3 vodičov keďže som už mal konektor von a mal som nový snímač rozhodol som sa ho vymeniť ... chyba bola pravdepodobne v tých porušených kábloch ktoré sa náhodne o seba dotýkali odizolovanými časťami ... Na vybratie toho snímača nebola potrebná demontáž chladiča oleja (demontoval som len saharu aby bolo viac priestoru pred senzorom), min 15cm dlhý 4mm imbus s guľatou hlavou a senzor sa dá dostať von (zaberie to viac času ale netreba nič extra demontovať), montáž v opačnom poradí (pozor pri odpájaní konektora snímača plasty bývajú dosť skrehnuté mne sa ho podarilo zlomiť a musel som ho napevno zalepiť pri montáži späť) ... zmazať chybu a bolo .... zatiaľ 1500km a ani známka po pôvodnej chybe
