Říjen 22, 200915 r Len nezabudni,že druhé budíky musíš nakodovať a prispôsobiť imobilizér a klúče!Bez toho ani nenatočíš. no jasnee to viem..ale diik :-)
Listopad 4, 200915 r takze chlapi takto som zatial pochodil ...budiky som vimenil a nepomohlo teraz som sa rozhodol pozret vsetkz kable od motora az do auta takze potom vam dam vedet ako som pochodil
Listopad 17, 200915 r no cawte :-)) tak uz som sa konecne dopatral k zaveru tejto strasnej chyby .Neskaa somz po dlhej dobe zistil cim to je....a podrzte sa robil mi to zapalovaci modul na sviecky aj ked motor bezal ako ma ale modul prerazal do riadiacej jedn.a potom ta paarty na budikoch. takze takk dufam ze uz bude pokoj :-) a dikk moc za rady vsetkym
Listopad 18, 200915 r to co ty tu popisujese pisalo spravilo aj mne ale mne pisalo zavadu snimaca otacok klukovky. nechal som to vycistit a presreknut kontakty a odvtedy mam pokoj... vag nic nehlasi ?
Listopad 18, 200915 r to co ty tu popisujese pisalo spravilo aj mne ale mne pisalo zavadu snimaca otacok klukovky. nechal som to vycistit a presreknut kontakty a odvtedy mam pokoj...vag nic nehlasi ? no pravee mne to nevihodilo ziadnu chybu keby vihodilo tak uz bi to oblo davno viriesene :-))
Listopad 26, 200915 r no pravee mne to nevihodilo ziadnu chybu keby vihodilo tak uz bi to oblo davno viriesene :-)) som sa dozvedel ze ked je spatny zapalovaci modul tak vag ti to nenajde tak ako aj mne
Únor 29, 201213 r chcel by som sa spytať, kontrolky blikaju, servo kedy ako ide, ale da sa jazdiť, asi kablovy zvezok, lebo ked som ho odmotal a vyumyval tak sa to na chvilku zlepšilo, chcel by som ho vystrihať, myslim tu časť čo je ohnuta dole , je taka že aj farba z vodičov sa stratila, tak stači vystrihať a vymeniť droty od deliacej steny kade prechadza zvezok po akukulator, alebo aj pod akumulatorom?,
Květen 7, 20178 r Chtěl bych se zeptat,problikává mi celá palubka a všechny světla atd..ale po rozsvícení kontrolky serva se všechno uklidní a neproblikavá to.Nějaka užitečná rada čím by to mohlo byt ?
Červen 4, 20178 r Zdravím, máte s tím někdo zkušenost ? Opakovaně se rozsvěcí diskotéka kontrolek na palubce.Zastavím, vypnu motor, znovu nastartuji a vše je v pořádku.Děje se tak 4x do měsíce.Co to je ?Blinkr jsem pustil jen aby bylo vidět jak jde nepravidelně. Motor 1.2 HTP, vyrobeno 12/2005 , najeto 175 tis. Auto od počátku ( 2005 - 2015 ) servisované ve škodovce - kabelový svazek vyvěšen. Přidávám video pro představu - ( 85 MB ) Díky za každý nápad a radu :-) 20170601_115639.mp4 Upraveno Červen 4, 20178 r od Roman1987
Červen 30, 20214 r Ahoj všem, mám problém s dotykem u napájení budíků, ten černý konektor nalevo. Vždycky se mi to povedlo domáčknout aby to vydrželo aspoň měsíc bez problému, teď už je tam takovej vakl, že jsem rád když to vydrží na to abych dojel, blbne buď podsvětlení nebo se vypnou i celé. Vůle bude zjevně jak v konektoru u svazku před budíky tak v konektoru na budících. Budíky jako takové jsem již koupil z druhé ruky. Teď bych potřeboval sehnat nový konektor nejlépe s naletovanými dráty k pinům. Tak abych si ustřihnul dráty před konektorem a sletoval jen s odpovídající dráty na novém k sobě. A teď otázka: dokázal by mi někdo poradit kde koupit nový konektor a případně jaké to má označení ... resp. co případně přesně hledat? Díky.
Červen 30, 20214 r Pokud chceš konektor i s kabeláží,zajdi na nějaké autovrakoviště.Určitě se domluvíš na tom,že by jsi si potřebný konektor i s kabeláží vystřihl z nějakého vozu na likvidaci.
Duben 3, 20241 r Vyřešeno - elektronické servo - použité servo + 6 měsícu záruka za 4500,- , výměna 2000,- celkem 6500,- a drží do dnes 🙂
