Zdravim, mam Superba II, 2,0 TDi, rv 2012...
Uz minulou zimu jsem pozoroval, ze pri pomale jizde nebo kdyz stojim a mam studeny motor, tak se mi dovnitr tlaci kour (vyfukove plyny).
Ted jak se ochladilo, tak je to mnohem horsi nez jak to po lonske zime koncilo...
Kdyz jedu treba 40 km/h a vice, tak klid.
Nevim ani, jestli vlastne mam nebo nemam nezavisle topeni (urcite nemam webasto - zvlast ovladani). A v zime se stazenyma okynkama se mi jezdit fakt nechce :D
Nevite cim by to mohlo byt?
Dekuji za pomoc.
M.
Upraveno od Marek_D
Doplnění informace o zhoršení stavu od loňska
Bud praskly vlnovec za DPF (horsi pripad) nebo netesni spoj mezi turbem a DFP (mel jsem). Vlnovec je bohuzel soucasti prvniho dilu vyfuku vcetne DPF. V servise ti sdi bufou chtig menit cely DPF.  Oprava v druhem pripade je za par penez. Netesnost spoje se projevuje sazemi okolo regulace turba a sazemi na vnitrnj strane haupny v miste turba.
Dekuji za tip. A jaky vliv na to muze mit zima - - > topeni? Proc se ty spaliny tlaci do kabiny pouze pri topeni za studena?
Napriklad kdyz vezmu leto a chlazeni, tak tam problemy nejsou... Jenom v zime... :(
Upraveno od Marek_D
Druhy odstavec
Skus este pri tej pomalej jazde alebo ked stojis dat vnutorny okruh.
Aj vtedy citis vyfukove plyny?
Když dám pouze vnitřní okruh, tak to není cítit... Tzn.jde to zvenku, musí to unikat někde kde je sání pro topení...?
O u me to bylo stejne. Koukni na to midto mezi turbem a DPF. Jestli jsou tam saze, tak je zo jasne
zde odkaz na fotky mého auta při problému s netěsností.
https://forum.skodahome.cz/topic/146571-turbo-net%C4%9Bsnost/
Jsou toto ta spravna mista?
Upraveno od Marek_D
Ano na druhém a třetím snímku jsou jasně patrné saze, které unikají právě v tom spoji mezi turbem a DPF.  Na tom drohém snímku je právě ta spona. Nech to přetěsnit někde ve škoda servisu a budeš mít klid.
Diky. Porad mi ale neni jasne, proc to dela jenom v zime. To saje vzduch do kabiny jinudy nez v lete?
Btw co muze stat takove pretesneni?
Upraveno od Marek_D
Proč to dělá jen v zimě je divné, ale to je asi jendo.
Co to může stát nevím. Mě to dělal před 1,5 rokem známej. Materiál tehdy stál tuším kolem 800,- Dal jsem novou sponu a mezi trubkami je tuším plechové tesnění, také nové.
KOlik to bude stat ve škoda servisu nemám ponětí.
