Caute pani,
v utorok som isiel autom O3, 1.6TDI, motor CLHA, nabehanych aktualne cca 148200km a zasvietila mi kontrolka System kontroly vyfukovych plynov. Cez VCDS som vycital chybu 19206 - EGR System, P0401 00 (237) Inufficient flow (neobohatena zmes). Auto ide normalne a nehodi ho ani do nudzoveho rezimu. Vo VCDS je chyba detekovana pri 147200km a kontrolka zasvietila az pri 148100km. Dodatocne som pozeral vyfuk a je cierny s jemnym prachom, co by asi nemal byt, pripadne minimalne. Kedze som sa docital, ze pri tomto motore je EGR az za DPF, nema s tym niekto skusenost, co moze byt zle? Ci je naozaj chybne DPF (aktualne zanesenie 31g) alebo len EGR, pripadne vie dat pls niekto navod, ako cez VCDS vycitam hodnoty, resp na co sa zamerat, aby som zistil presnu zavadu? Dakujem.
