Poradte prosim jak se to meni, koukal jsem do navodu a pisou ze tam je LEDka...?
A nebliká ti len jedna LEDka (áno, sú tam LEDky), alebo všetky?
neblika nic, proste tma :076:076
Tak ako prvé by som zhodil tapec dverí a zmeral, či je napätie na konektore zrkadla (je niekde pod vnútornou kľučkou). Ale ono som počul už viac sťažností na tie blikače. Ale snáď by to aj šlo opraviť. Zrkadlo má odnímateľnú tú farebnú hornú škrupinu, tak by to malo ísť preskúmať az priamo v zrkadle.
V záruce vyměnit........
A čo sa tam kazí? Myslím konkrétne? Typoval by som, že sa bude jednať o studený kontakt alebo nejaký odpadnutý káblik a podobne.
Přesně tak, ať se hoši v servisu činí..jen aby mu neřekli, že s tím moc bliká a že to na to není počítané :) Takhle jsem řešil joystick na ovládání zrcátek, který mi nedávno zůstal v ruce, vyloupnul se z něj kus plastu a zapadl do dveří. Tak jsem si to nakonec radši opravil sám.. lol
tobe vypadnul joystick a oni ti rekli, ze ho moc pouzivas?
Skoro to tak vypadalo, prý takové reklamace škodovka neuznává, já na to, a jak si myslíte, že jsem to používal, copak to jde třeba použít jinak než je určený nebo jak? Technik na to, že to samozřejmě zkusí, odešle do škodovky, ale že je tam vysoká pravděpodobnost, že to nepůjde a já to pak celé zacvakám..a že ten joystich asi bude drahý.. Tak jsem si to rozebral a je tam takový zobáček. Kdyby byl nějak ožvýkaný, tak to beru, ale on se vyloupnul celý z plastu..prostě nějaká chyba. No rozebral jsem celý ovladač, svrtal jsem to v tom místě, kde se to vylomilo s packou na mřížce repro, vlepil tam kolíček, zarovnal to tak, aby nikde nepřečníval a složil zpátky. Jen jsem to mohl vyfotit, příště se polepším..
Upraveno od Jirik.DC
Mám doma náhradní, nepotřebuješ?
Teď doufám, že nebude potřeba, protože to je po opravě lepší jak z výroby :) Ale díky za nabídku.. Jinak te´d se asi pustím do té HF a do alarmu..
