Dpf, EGR
Radek cesal
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Mám Superba 2 125kw 2009 automat.
Před časem mi přišla chyba motoru vadné čidlo teploty nasávaného vzduchu, než jsem to nechal opravit přišla další a to filtr pevných částic. Následně vůz šel do nouzového režimu. Zjistili jsme že teče olej z turba. Nechal jsem Turbo vyměnit a filtr vyčistit. Chyba čidla teploty pořád nebyla odstraněna. Po nějaké době se opět filtr resp. Chyba filtru opět objevila. V dpf mi řekli nejprve odstranit chybu čidla. Tak jsem to nechal udělat s tím že to stím souvisí. Následně mi bylo u firmy dpf zdeleno, že bude nejspíš vadný EGR ventil. Ale žádná z pěti diagnostik nikdy nevyvodila chybu Egeru. A že prý po výměně Egeru vůz projedou jestli probíhá regenerace. Moc tomu nerozumím ale nejsem si jist jestli výměna Egeru pomůže.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 6 měsíců později...
při kolika cca KM , se vam odporoučel EGR
sem defakto na 193tkm a je to tu .... nejdřív spirála , pak motor , takže ikdyž to postupně zase pozhasínalo a semtam se oběví , tak se chystám na výměnu , což je logický řešení (?) ....
vaše postřehy , díl - výměna - finance ? neptám se ohledně vrtání kolene , ale čistě ze zvědavosti , protože postup už je nastaven
Editováno: , autor: HANZTD
Odkaz ke komentáři
