Zdravíčko, auto máme už 3 roky zrazu prestalo fúkať na čelné sklo, určite to v minulosti fungovalo. Pri prepnutí smeru prúdenia na čelné sklo nefúka takmer žiaden vzduch na okno a zvuk sa zmení akoby fúkalo do zavretej klapky. Ostatné polohy fungujú OK takže servo sa pravdepodobne hýbe. Je možné že ostala klapka nejako zablokovaná alebo prilepená ??? Ďakujem za každú radu alebo skúsenosť.
Zkus to podle těch návodů. Možná to pomůže
Ďakujem určite vyskúšam a podám hlásenie :)
Zdravím chlapi, kalibrácia servo pohonov nepomohla, stále to nechce fúkať na okno. Neviete ako sa k tomu motorčeku dostať? Dúfam že netreba vybrať celú palubku. Tipujem to na nejaké vyskočené alebo odlomené tiahlo. Poraďte ak viete. Ďakujem
Spíš to bude přímo ten motorek. Bohužel.
Toho sa bojím aj ja, idem zajtra na načítanie a už teraz ma z toho bolí hlava :(
Takže je to motorček klapky rozmrazovania, diagnostika to potvrdila. Chlapi nedá sa nejak vymeniť bez demontáže palubovky ????????? :(
Upraveno od matej KE
Asi mě čeká něco podobného. Vzduch fouká, ale ne na okno. Navíc se okno mlží od řidičova A sloupku přesně před řidiče, kde je svislá "čára" a směrem ke spolujezdci se již nemlží. Vyhřívání okna nerozmrazuje na stejné části. Nějaký nápad? Musí ven palubka nebo se tam dá dostat nějak zespodu?
Ani jedna klapka resp. servomotor nevyžaduje demont palubky je ich tam päť a dá sa k nim dostať len by bolo dobré zistiť z výpisu diagnostiky číslo serva ktoré robí problém a tak .Predpokladám že problém bude v motorčekoch č.24-26 preto že tieto ovládajú smer prúdenia vzduchu v klimatroniku.Pokiaľ sa rosí vodičová strana tak blbne č 24 je k nemu o dosť horší prístup ako k 26-tke od skrinky spolujazdca.
Upraveno od marian.marcin
No chlapi, na koniec to išlo vymeniť aj cez otvor po priehradke pred spolujazdcom. motorček stál 42 eur a šikovný mechanik to ma vymenené cca hodinku. Zatiaľ všetko funguje.
O víkendu dám na dia a bude se vidět. Doufám taky, že to bude v pohodě vyměnitelné jako kolega.
Můžu se zeptat na číslo toho dílu? Dnes jsem to dal na dia a mimo jiné mám
No ASAM data for: "EV_ACClmiaBHBVW37X" (SK37)
4 Faults Found:
329988 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 85
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 186942 km
                    Date: 2021.04.30
                    Time: 08:07:24
329989 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 199483 km
                    Date: 2021.12.05
                    Time: 18:01:47
Pokud někomu pomůže, byl to u mě motorek 5Q0907511D
  • 10 měsíců později...
V 7. 12. 2021 na 8:49, marian.marcin napsal:
Ahoj
mám problém,že mi netopí strana u spolujezdce . Mam diagnostiku Obdeleven ,ale nedokážu určit jaký je to motorek. Poznáte to někdo jaký číslo motorku to je ?
Podľa môjho popisu,uvedeného vyššie v tejto téme to je motorček 25.Vyber skrinku spolujazdca a dole ako sú jej pánty je rozvod[tunel] ofuku nôh,ktorý drží jedna skrutka niekde v strede myslím.Vyber ho von a po ľavej strane ako bol rozvod nasunutý uvidíš ten motorček.Spusť reset a pozeraj či sebou pohne ak nie je to jasné.Alebo možnost 2 že sa pohne ale nie na požiadavku CT, tak či tak on ovláda teplotu na pravej strane.
před 2 hodinami, marian.marcin napsal:
Na stranu spolujezdce jsem se dival. Motorek se hejbe ,ale mozna se divam na spatnej motorek. Na strane spolujezdce maji byt 3 motorky ? Ja jsem tam videl jenom 2 motorky.Nemate nahodou fotku  co vse rozdelat a jakej motorek to je ?
Áno tri ,dve sú hore pod palubkou a ten ktorý je vadný je dole asi v úrovni ovládania CT možno niečo nižšie  ,ten je skrytý  za tou hranatou rúrou, čo  fúka  na nohy. Tak neviem kde a čo  si hľadal,bohužiaľ  fotku momentálne  nemám.
Tak tu rouru jsem nesundal. Objednal si rovnou motorek.Snad to bude tento https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0898511f-servomotor-nastaveni-topeni-valeo-38274.html
Když netopí u spolujezdce, tak je to ten motorek co je níže s horším přístupem. Musí se toho trošku víc rozebrat než u toho horního. Nedávno jsem to absolvoval. Starý motorek nevyhazuj, než si budeš jistý, že nový funguje jak má. Koupil jsem, ale už nevím kde nový podle čísla a nepasoval. Byl malý ten bílý ozubený půlměsíc a nesedělo to do ozubení co je v autě. Musel jsem vyloupnout ozubení z toho starého a už to jezdí jak má. Většinou se vytlačí ty dorazy na tom plastu z venku a pak to přeskočí a zničí to potenciometr vevnitř.
před 20 minutami, Fosgen napsal:
 Náhodou fotku nemáte ? Kterej to když jste to rozebíral .
Koukni tady :
Je to dvojka motorek
Upraveno od Fosgen
@martondranecituj příspěvek přímo nad sebou!
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
tak se hlásím se stejným problémem.
Na nohy a cestující krásně fouká. Na celé čelní sklo nikoliv. Který je to prosím ten motorek?
Tak diagnostika odhalila závadu defrost klapky(26 na obrázku výše). Dnes jsem dnes odpojil motor - motor  se na volno krásně otáčel. Naopak klapka z nějakého důvodu šla ztuha. Po par otočeních se to uvolnilo. Po opětovném smontování vše funkční. Uvidíme jak dlouho 😂
Zdravím, mám podobný problém, koupil jsem OIII 2014 a zjistil jsem, že nefouká na celé čelní okno. Kalibrace nepomohla, připojil jsem dia, nenašlo nikde žádný problém. Až je mi to divné a trochu pochybuji o funkčnosti té diagnostiky, ale to je jedno. Na co se zaměřit? Kde hledat motor/klapku, která to způsobuje a jak se k ní dostat, resp. odkud? V origo servise mi řekli minimálně den práce a cenu jsem raději zapomněl :D Díky.
