Zdravím vás mám Octaviu 3 pred fl a zaujalo ma na fl verzii po vypnutí kľúča ta tabuľka asi jazdné výkony dá sa to nastaviť aj do pred fl verzie?
Nelze toto zprovoznit na před FL budíkách, musely by se vyměnit za FL,
jinak mám jedny z O3RS FL benzín TOP stav kdybys měl zájem..
Mám diesel . Inak ďakujem .
A nebude problém ak tam rovno dám budíky z farebným lcd?
určitě problém nebude, jen je to třeba online nakodovat
Prečo on-line ? 😳 Som myslel že  vcds. Kks to sú novinky. Zachvilu budeme aj online tankovať 😁😁😁
Ochrana komponent.. to už není O2 kde to šlo přes VCDS
A dá sa táto ochrana komponentov vypnúť? V budúcnosti by som možno vymenil aj rádio teraz mám bolero mib1 kde nieje zrkadlenie.
neda. kazdu cast co podlieha ochrane a budes menit treba stale odblokovat. aspon tak som to musel riesit na vsetkych 3 predoslych radiach
Vieš dať nejaký návod ako vypnúť tú ochranu? Či aj to len online?
Vypnutí ochrany komponent lze "jedině" online a ještě je k tomu nutné mít přístup na VW server. V autorizovaném servise budou chtít k danému dílu i fakturu, nějakou záruku, že to není kradený díl. O tomto procesu ale možná bude vědět například právě tady wirer. Každopádně s rádiem bych případně v Octavii dokázal poradit. Jen pozor, pokud má auto CANTON (což u auta, kde je bolero pochybuji), tak MIB1 mají k sobě i 1 generaci CANTON jednotky, která nekomunikuje s MIB2 (chcete-li i MIB2.5, ale je to stejný HW), takže by bylo nutné vyměnit i CANTON (nebo najít někoho, kdo umí udělat "patch", že zesilovač CANTONu generace 1 bude fungovat s MIB2).
A ještě podotýkám, že u budíků je nutné udělat nejen odblokování ochrany komponent, ale také znovu naučení klíčků.
Mám dva dotazy. Když vlastním VCP +K, jsem schopen si sám vyměnit a zprovoznit jiné budíky? V případě, že ano, jaký je postup a dále jak upravit km na použitých budících. Díky za odpovědi.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, mám pár dotazů ohledně budíků.
1.) Nefuguje mi nulovací tlačítko/set. Diagnostika vyhazuje mechanickou chybu. Nechá se to nějak opravit nebo se musí dát nové budíky?
2.) Neustále vyskakuje hláška že je třeba vynulovat servis a inspekci. Tlačítkama to samozřejmě nejde a přes diag. to na chvíli zmizí ale pár zapnutí klíčku hláška opět naskočí.  V infotainmentu v sekci servis se změna v pořádku projeví tam je to OK.
3.) I když je auto zamčené tak se čas od času rozvístí maxidot naskočí datum čas atd... a po chvilce opět zhasne. V jaké intenzitě se to děje nevím ale občas na to narazím a nevím jestli je to normální nebo opět nějaká chyba.
