Zdravím, chtěl bych si dodělat hlídání tlaku v pneumatikách pomocí snímání skrze ABS.
Abych nemusel protahovat další kabel a realizovat samostatné tlačítko, chtěl bych využít stávající tlačítko ASR, tj.
Nejsem si jist jestli je to správně a od tlačítka ASR(ESP) jde plus na konektor k ABS na pozici 27 a reset TPM na pozici 35 ?
Stačilo by tedy vložit pin propojit klemou 27 a 35pin?
podobně jako to realizuje u jednotky MK70 https://www.youtube.com/watch?v=AMtdtrxE0nc&t=45s&ab_channel=VAGVAG
V jednotce by pak mělo stačit pomocí VCDS povolit aktivací v bit2 v Byte16 i Byte17 ?
Jednotka ESP MK60EC1 (1K0 907 379 BD)
Děkuji všem.
Upraveno od Acrooseven
