Ahojte,
na Octavii nejdu brzdove svetla a robi to odvtedy ako mi zacala po par sekundach po nastartovani svietit kontrolka zhavenia. Moze to byt nejaky druh chyboveho hlasenia? Pozeral som poistky, vsetko je ok aj spinac na brzdovom pedali som premeral a spina obvod medzi dvoma krajnymi vodicmi. Dva v strede netusim naco su.... Zeby nejaky vystup pre riadiacu jednotku??? Stretli ste sa uz niekto s niecim podobnym? Za kazdy napad dakujem.
Zdar- blikající kontrolka žhavení podle návodu je chyba motoru :unsure: , ale nejčastěji to je chyba brzdového spínače-informace škodaservisu.
tomu by odpovídalo nesvícaní brzd. sv.
Skusil bych ho vyměnit.
U služební vw cady byl ten samý problém-v servisu měnili něco-byla to záruka a navíc služební, takže nevím co-malá černá krabičička se zásuvkou :D
ale začal bych se spínačem jestli máš možnost si někde půjčit
Ahojte,
čau, to že ti svítí kontrolka žhavení je na 95% tím, že ti nejdou brzdová světla. Zkus vytáhnout celý brzdový snímač a pročisti ho. Popřípadě za pár korun kup nový. Obávám se ale že s tím budeš muset jít do servisu, kde ti vymažou sporadickou chybu. Jinak ti to i po výměně nebude fungovat (vlastní praxe).
Umístění toho snímače najdeš v manuálu...
no sporadicka chyba pokial sa už neoopakuje sa sama vymaže nie?
a ked budeš mat ten novy spinač...chod do servisu s tym. fakt ked nevieš ako, nenasadiš ho dobre.
ale.. piny 1 a 4 ktore si meral spinaju samotny obvod na svetla. tieto su v kludovom stave rozpojene.
piny 2 a 3 su v kludovom stave spojené a ked stlačíš brzdu tieto sa rozpoja.
vystup na svetla z pinu 4 je však privedeny aj na jeden pin RJ motora takisto ako aj piny 2 a 3 tak preto ta chybova hláška
Editováno: , autor: profor
¨je to stopro spinac taky jsem ho nedavno menil zdal se ze spina pri mereni merakem ale pokud je zatizenej proudem zarovek tak uz spina jen nekdy nebo vubec, novej stoji 260kc kup ten kulatej s 4mi piny. Meni se tak ze novej spinac nasadis do toho drzaku tim se ti vymezi delka te spinaci tycinky a pak snim teprve otocis aby se zaaretoval. kontrolka prestane blikat a chyba se casem vymaze pokud nemas vag
