Publikováno Leden 6, 20223 r Dobrý den, jednou za čas a to může být třeba 1x za měsíc nebo klidně 2x za týden se mi stává, že nejčastěji při dobrždění na křižovatce při neutrálu mi začnou kolísat otáčky motoru. Tuším něco mezi 600-1000, až se z toho zhasínají a rozsvícejí světlomety. Musím vypnout motor a znovu nastartovat, pak je to OK. Absolutně si s tím už nevím rady, čím by to mohlo být. Nedávno se dělaly na autě tyhle věci: Palivový filtr, čištění + nastavení škrtící klapky, svíčky, termostat, teplotní čidlo, čidlo otáček, samozřejmě vzduchový filtr, dokonce i rozvody a spojka a možná ještě něco na co si teď nevzpomenu. Za užitečný rady předem díky. Upraveno Leden 6, 20223 r od User33647
Únor 24, 20223 r Stalo se mi to jednou po čištění klapky a nastavení. Možná nějaká chyba v komunikaci, ale pomohlo znova provést vymazání adaptačních hodnot a pak základní nastavení škrtící klapky.
