Zdravim, je takyto stav (vid prilozeny obrazok) normalny, alebo je to na reklamaciu (S3 MR2021)?
Stalo sa to asi po 30 min jazdy, vonku bolo asi -3 stupne C a vysiel som z garaze kde mohli byt asi +3 stupne C.
Vozidlo vypisalo chybu "Rozpoznavanie znaciek nefunguje, ocistite predne sklo."
Já jsem měl stejný problém a byl nefunkční výhřev čelní kamery. Diagnostikou se tohle dá celkem snadno ověřit.
Každopádně bych to řešil až v případě, že se to bude opakovat. On ten výhřev to nestíhá zas tak moc rychle. U mě naposledy to bylo tak 15 minut jízdy než to bylo OK. Někdy to je jen pět minut.
Dakujem za "smer" kde hladat chybu. Stalo sa to uz druhy raz.
Prvy raz to zahlasilo na dialnici a kym som zastal uz bolo vsetko OK.
Vysvetlil som si to, ze bolo mokre okno, nakolko jemne prsalo, ale tiez bolo pod nulou.
Lenze to nebude problem z vnutra skla to oznamenie,to je skor vonkajsia cast,exterierova,ze senzor je znecisteny a nemusel by spravne vyhodnotit udaje pre asistentov.Vacsinou pise,ze nama dostatocny vyhlad.....
@Patrik1971 tu vsak nie je znecisteny senzor, ale sklo.
a v podstate je jedno ci z vonku ci zvnutra... ;)
Když to píše, že nemá dostatečný výhled, tak to bývá chyba pro Front Assist/ACC (prostě radar). V čelním okně ten problém vzniká, když je velký rozdíl teplot uvnitř a vně vozu. Ten výhřev čelní kamery to nezvládá tak rychle. Já když třeba nechám auto venku a zamrzne mi okno, zapnu si nezávislé topení, tak interiér je krásně vyhřátý, okno "čisté" a až třeba po 15 minutách jízdy funguje Lane Assist "na 100%"
palomik pisal ...
Takze to moze byt kvoli comukolvek,co sivisi s kamerou za celnym oknom.
Před hodinou, Deliberator napsal:
vonkajsia cast,exterier pisem....takze to je snad jasne kazdemu....zvnutra orosenie nema vplyv na vyhlad kamery.
Dobře, já se dohadovat nebudu :) Já jsem napsal, kde je problém, znám ten problém moc dobře z mého auta :D Diagnostika by byla nejistější.. podívat se, jestli hřeje, když má nebo ne
Teď už je to na něm, jak to bude řešit. Problém je ve výhřevu čelní kamery a za mě je neřešitelný, je to prostě stav techniky.
EDIT: @Patrik1971 Právě, že ta chyba, je kvůli vnitřnímu orosení, vlhkosti, ale jak píšu, asi s tím máte více zkušeností, jak já :)
Upraveno od Krosta
Vidim tam na tej jeho foto bodky/bordel na skle pred celnou kamerou,ja si myslim,ze tam bude pes zakopany.
Ja by som zacal tym ocistenim okna,staci ostrek a stierace,mne to vzdy pomohlo.Ak nie,u 2021tky sa vpoho obratit na servis.Co tam ine.Nie kazdy ma doma diagnostiku,aby si to hned cekol.
Potíž je v tom, že MR21 má jiné čelní kamery už. A také jiný výhřev té čelní kamery. A já tam teda vidím zamlženou čočku.. Přiložil jsem fotku, jak to vypadalo u mě. Chybu mi to psalo úplně stejnou. Rozpoznávání značek nedostupné, očistěte čelní sklo. A Lane Assist fungoval velmi sporadicky, spíše vůbec. Diagnostikou jsem zjistil, že výhřev je pouze v pasivním režimu, i když tam je požadavek na výhřev kvůli zajištění toho, aby se okno nezamlžovalo.
A já osobně teda na té jeho fotce žádný bordel nevidím. Je to umyté okno, kde před čočkou je zamlženo/oroseno.
Každopádně ano, když se to bude opakovat, tak do servisu, oni už snad budou vědět. Případně vymění výhřev, to je otázka chvilky, akorát oni řeknou, že se pak musí dělat znovu kalibrace kamery, protože bez odjištění kamery ten výhřev vyndat nejde.
A jen doplním, že ten problém u starších typů kamer 3Q0 nikdy nebyl, ten výhřev je tam totiž o dost větší a výkonnější. Takže tam to dokázalo rychle "odmlžit"
Okno na fotke je z vonku ciste a suche, orosene je len z vnutra. Pustil som fukanie tepleho vzduchu na celne sklo a po cca 5 min to zmizlo a vsetko fungovalo.
Ked sa mi to stalo prvy raz, skusil som ostrek aj strierace na prednom skle, ale nepomohlo.
@Patrik1971 keby si nepisal po slovensky, poviem, ze si reinkarnacia Aleš_BX.....
a samozrejme, je to orosene zvnutra, ak to niekomu nie je jasne z foto, tak hadam majitel vidi a aj pise, ze zvonku je to ok 😀
Je mozne ze si trafil zvlastnu teplotu vonku/vnutri + nastavenie klimy, ale pokial by sa ro stalo este raz, davam to do servisu...
@Krosta holt setri se kde se da. I na velikosti a sile vyhrevu...
Upraveno od Deliberator
Dakujem za postrehy, budem dalej sledovat.
Ak je to bolo teplotami asi budem cakat na dalsiu zimu, ale zima 2020/21 bola OK
Mi po vyjetí často hlásí, že mám očistit sklo. Nejčastěji, když vyhřeju auto nezávislým topením. Lichoběžníkové okénko před kamerou je často zvenku zamrzlé nebo naopak zevnitř zamlžené. Pomáhá pustit vyhřívání čelního skla.
