Zdarec.Potřebuju poradit.Mám Fábii 1.4 Mpi 44 kW a nedávno jsem si všiml,že když blikám směrovými světly,tak mi bliká i kontrolka co je v poli otáčkoměru.Je to takový symbol jedničky a jak před ní tak za ní jsou šipky doleva a doprava.V návodu jsem se dočetl,že tato kontrolka by měla blikat se směrovými světly,pokuď mám připojený vozík.Ale já nic připojenýho nemám a stejně při odbočování bliká.Prosím poraďte co s tím.Díky
a maš aspon ťažné? alebo nemáš nič? v konektore ťažného je spínač ktorý aktivuje tu kontrolku...možno ten -_-
přesně tak, je-li tažné bliká tato kontrolka, stejně jako to bylo u felicií -_-
Moc díky za radu.Tažné mám,tak se na to juknu.
Měli jste pravdu spínač jsem tam našel.Myslel jsem že se třeba přidřel a nevrátil se.Ale bohužel,normálně se vrací a při tom cvakne.Takže spínač bude asi v pořádku.Může být třeba odpojený drát od toho spínače?Chtěl bych tu zástrčku vyndat,jsou tam jen tři křížový šrouby.Ale nevím jestli mě pustí kabely.Nevíte náhodou?
Upraveno od Fábiátor
noo nevidel som ešte origo ťažné na fabke ale myslím že problém s dlžkou kablou nebude tak ideš dotoho!!!! -_-
Tak sem se schválně díval do dílenské příručky na el. schéma Fábie a ten spínač co je v tý zásuvce je na něco jiného.Přesně se tam píše spínač odpojování zadního mlhového světla v zásuvce tažného zařízení.Tak to asi nebude tím,že mi bliká ta kontrolka.Čím to teda může být?
Nemáš tam přidané nějaké žárovky? Zkus jak se to bude chovat při jedné žárovce vyndané.
Dík za radu,zkusím to.Nedávno jsem tam dával žárovky s pochromovanou baňkou.I když mám pocit,že to dělalo už před tím,zkusím to.
Tak si měl pravdu,je to žárovkama.Vyndal jsem jednu pochromovanou a dal tam původní a kontrolka nesvítila.Asi mají větší odběr,ale psáno mají stejně jako klasika.Tímto je můžu každýmu doporučit.Pokuď chcete aby vám svítila tato kontrolka a žárovky svítili poloviční intenzitou než jako původní žárovky,mohu každému doporučit.Vyrábí to firma Autolamp a dvě stojí asi 120kč.
