Zdar chlapi , Octavia 1 1.6 AKL 2001 . Asi před měsícem mě začlo blbnout starování - někdy na 2  pokus . Před týdnem v pátek vlezu do auta a nic , až na 10 pokus to chytlo tak jsem odjel do práce . (jinou možnost dopravy nemám) Po práci to už vůbec nechytlo , takže odtahovka domů. V sobotu ráno vlezu do auta a start na cvrknutí ,tak jsem to zkoušel projíždět startovat a uplně bez problémů. V něděli zkouška startu a úplná mrtvola
(točí nechytne). Auto jsem na týden odstavil ( na mraze , na dešti) a domluvil servis , takže odtahovka do servisu . V servise dám klíče chlapovi ten vleze do auta a start na na první dobrou , tak jsem si připadal jak idiot . Nemáte někdo podobnou zkušenost , diky za každou radu
Kdysi jsem měl to samý vč. toho nastartování u mechanika, výměna čipu v budíkách.
Můýe být vadný kontakt v konektoru čidla klikové hřídele nebo nějaký problém v kabeláži k tomuto čidlu. Zkusil bych vytáhnout a zkontrolovat konektor a kabel a prostříknout to kontaktolem. Zkontroloval bych stejným způsobem i čidlo vačky (je dost blbě přístupné, protože je schované za rozvodovým kolem vačky). 80% problémů se startováním AKL se točí právě kolem těchto dvou čidel, protože bez nich (zejména čidla kliky) motor nenastartuje.
Dobrý den, mám ten stejný problém. Vyřešil jste to nějak ?
