Petr984 Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Tak ty kabely pod těma průchodkami jsem skoukl a nic poškozeného jsem nenašel, rozebral jsem tapec v kufru, našel jednotku ale nikde nic vizuálně poškozeného jsem nenašel 😭. Napadá mě jediná věc, kdyby měl někdo na pučení k vyzkoušení tu jednotku těch dveří 5Q0 959 107L abych věděl na čem sem. Tak kdyby tu byla nějaká dobrá duše tak ať se mi prosím ozve. Děkuji. PS: Jinak když odpojim vzpěry nebo jednotku tak poté si vrata udělaj základní nastavení a vtom momentě fungujou asi 2 krát normálně a poté začne zase ten blázinec odznova viz video v příloze VID-20241229-WA0007.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 20241229_144748.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Erik_CZ Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Ahoj, koukám, že se zastaví na stejném místě, zkoušel jsi ručně nastavit (resetovat přes tlačítko na zadních dveřích) polohu kufru po opravě vzpěr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Ahoj. Ano už x krát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Erik_CZ Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Ahoj, už mě nic nenapadá Máš diagnostiku, že bysis zkontroloval jestli hallovy sondy hlásí správnou polohu víka kufru? Pravá i levá hallova sonda (uvnitř vzpěr) musí hlásit stejnou polohu, jinak se to chová nepředvídatelně ten kufr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Ahoj. Jj mam VCDS. Nemaš nějakej návod jak to vyčíst ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Erik_CZ Vloženo 29. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2024 Bohužel nemám VCDS, takže neporadím Ale jiné diagnostiky to ukazují, viz. tohle video. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo 6. Ledna Sdílet Vloženo 6. Ledna Nemá někdo nějakej návod jak bych ten blbej elektrickej kufr předělal na manualní ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 6. Ledna Sdílet Vloženo 6. Ledna Co jsem nekde cetl, dat original vzpery... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo 6. Ledna Sdílet Vloženo 6. Ledna To asi určitě, ale myslim že asi i zámek. Asi budu muset prolustrovat etku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 6. Ledna Sdílet Vloženo 6. Ledna Asi jo, kdyz se na to podivas, mechanicky kufr nema pritahovani jako elektricky... Ale tech vzper a zamku je na prodej po vrakovistich hafo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 7. Ledna Sdílet Vloženo 7. Ledna Vzpery, capy, zamok, zrusit vo vypise auta cez diagnostiku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlastisko Vloženo 24. Ledna Sdílet Vloženo 24. Ledna (editace) V 30. 10. 2024 na 10:20, Vlastisko napsal: Ahoj mam podobny problem tiez mi kufor otvara len po castiach v diagnostike mi vypisuje problem s hallovym senzorom rozobral som pravu vzperu a porusena bola len buzirka kabliky nie, tak so to zaizoloval (myslel som si ze sa opieraju a vznika skrat) nahodil naspat vzperu a to iste proste nepomohlo a za dalsie mam problem z dovieranim kufra ten zamok niekedy doviera niekedy nie ako keby nevedel kedy je hore a kedy je dole niekedy doviera ked je kufor open celkovo to ma akoby problem ze dvere nevedia kde su ci hore alebo dole vykonal som aj zakladne nastaveni cez tlacidlo kufra to iste. Z tvojho prispevku som pochopil ze ak vymenim vzperu(y) potrebujem este vymenit zamok. Este si vysvetlujem ze ked na vzperach nemam poskodene kable a robia problem proste bude asi vadny hallovy senzor vo vzpere cize oprava kablov nepomoze. Vie mi niekto vycitat z logu ci tam pise ze je vadny aj zamok 5 dveri ? Dakujem. Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod VCID: 418318C6D089C347D6-8014 1 nalezena chyba: 0028 - Hallovy snímače v motoru 2 zadní kapoty B120A 02 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 39 Datum: 2024.10.17 Čas: 17:25:17 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: zapnuto Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: vypnuto Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 1: 00000001 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 2: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 1: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 2: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: snímač 1: 00000000 Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: Hallův snímač napájení: vypnuto UPDATE 24.01.2025 tak som teda vymenil pavu el. zperu za novu od NTY stale ten isty roblem otvara kufor po castiach a zavriet cez tlacidlo ide az na 10 pokus ale kufor nezatvori uplne. Random si dava polohy ake chce. Po vymene vzpery asi na 10 pokus stlacania zatvorilo a otvorilo tak ako ma cize iba 1x. Zakladne nastavenie sa mi zatial nepodralo urobit lebo vcds pise chybu vid. priloha.. Nema niekto presny navod ako zrobit nastavenie hallovych senzorov teda zakladne nastavenie el vzpier kufra alebo co to tam treba este urobit. Inac na vcds mi uz chybu a hlasenie o poskodenych hallovych senzoroch na pravej vzpere nepise, pise len chybu ze nieje urobene zakladne nastavenie Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Číslo datasetu: V03935263DB 0001 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 41DF4519710A34D260C-8014 1 nalezena chyba: 0004 - bez základního nastavení B2010 00 [00001001] - Neznámá chyba zpracování Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Datum: 2024.12.16 Čas: 21:13:24 Stav inicializace zadní kapoty: inicializováno podla mna ked tie vzpery nepojdu tak ako maju tak sa ani zakladne nastavenie urobit nebude dat. Editováno: 24. Ledna, autor: Vlastisko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlastisko Vloženo 24. Ledna Sdílet Vloženo 24. Ledna V 16. 9. 2024 na 14:16, bockelman napsal: Ahoj, dodám vyústění mojí story, pokud někdo sledoval Vzpěry (nové, neoriginální NTY) jsem dovezl do servisu, ať mi je tam dají a nastaví v diagnostice. Po zapojení zjistili, že je vadný ještě zámek (ale i ty původní vzpěry), tedy použili ty nové, dodali nový origo zámek, nakonfigurovali a teď vše chodí, jak má. Nebylo to levný, ale bylo to výrazně levnější, než s origo vzpěrama a doufám že tím ten příběh končí! Howgh Ahoj mas cislo dielu (zamok kufra) ktore si vymenil ? Lebo mm asi podobny propblem vymenil som vzperu a stale mi to nechodi otavra po 30 cm chyba na vcds nieje. Dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo Středa v 03:46 Sdílet Vloženo Středa v 03:46 Zdravim. Tak muj problem vyřešen u mě to byl zámek a pres vcds základní nastavení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlastisko Vloženo Středa v 11:26 Sdílet Vloženo Středa v 11:26 Vykazoval zamok nejaku chybu vo Vcds ? Bol zaoxidovany alebo nejake viditelne vady ? Vymenil si ho za otiginal alebo mahradu ? Dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo Středa v 11:41 Sdílet Vloženo Středa v 11:41 Vyměnil za originál. Stál 2000kč. Právě že ve VCDS nic neukazoval. Jednotka kufru úplně bez chyby a opticky byl taky v pořádku žádná oxidace nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loksik.lubos Vloženo včera v 14:42 Sdílet Vloženo včera v 14:42 Potrebujem poradiť keď chcem otvoriť kufor tak sa mi niekedy stáva ze zámok odomkne ako na prvú polohu a kufor neotvorí. Vždy mu musím zľahka pomôcť do hora a to isté niekedy robí pri zatváraní že nedovrie úplne kufor na druhú polohu. Diagnostika nič nezobrazuje a a elektrické vzpery fungujú normálne hore dole.Je možné že je zlý zamok? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr984 Vloženo včera v 15:23 Sdílet Vloženo včera v 15:23 Určitě to bude zámek. Mě to začínalo stejně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
