Tak ty kabely pod těma průchodkami jsem skoukl a nic poškozeného jsem nenašel, rozebral jsem tapec v kufru, našel jednotku ale nikde nic vizuálně poškozeného jsem nenašel 😭.
Napadá mě jediná věc, kdyby měl někdo na pučení k vyzkoušení tu jednotku těch dveří 5Q0 959 107L abych věděl na čem sem.
Tak kdyby tu byla nějaká dobrá duše tak ať se mi prosím ozve. Děkuji.
PS:  Jinak když odpojim vzpěry nebo jednotku tak poté si vrata udělaj základní nastavení a vtom momentě fungujou asi 2 krát normálně a poté začne zase ten blázinec odznova viz video v příloze
Ahoj,
koukám, že se zastaví na stejném místě, zkoušel jsi ručně nastavit (resetovat přes tlačítko na zadních dveřích) polohu kufru po opravě vzpěr?
Ahoj. Ano už x krát.
Ahoj, už mě nic nenapadá :(
Máš diagnostiku, že bysis zkontroloval jestli hallovy sondy hlásí správnou polohu víka kufru?
Pravá i levá hallova sonda (uvnitř vzpěr) musí hlásit stejnou polohu, jinak se to chová nepředvídatelně ten kufr.
Ahoj. Jj mam VCDS. Nemaš nějakej návod jak to vyčíst ?
Bohužel nemám VCDS, takže neporadím :(
Ale jiné diagnostiky to ukazují, viz. tohle video.
Nemá někdo nějakej návod jak bych ten blbej elektrickej kufr předělal na manualní ?
Co jsem nekde cetl, dat original vzpery...
To asi určitě, ale myslim že asi i zámek. Asi budu muset prolustrovat etku.
Asi jo, kdyz se na to podivas, mechanicky kufr nema pritahovani jako elektricky... Ale tech vzper a zamku je na prodej po vrakovistich hafo...
Vzpery, capy, zamok, zrusit vo vypise auta cez diagnostiku
V 30. 10. 2024 na 10:20, Vlastisko napsal:
Ahoj mam podobny problem tiez mi kufor otvara len po castiach v diagnostike mi vypisuje problem s hallovym senzorom rozobral som pravu vzperu a porusena bola len buzirka kabliky nie, tak so to zaizoloval (myslel som si ze sa opieraju a vznika skrat) nahodil naspat vzperu a to iste proste nepomohlo a za dalsie mam problem z dovieranim kufra ten zamok niekedy doviera niekedy nie ako keby nevedel kedy je hore a kedy je dole niekedy doviera ked je kufor open celkovo to ma akoby problem ze dvere nevedia kde su ci hore alebo dole vykonal som aj zakladne nastaveni cez tlacidlo kufra to iste. Z tvojho prispevku som pochopil ze ak vymenim vzperu(y) potrebujem este vymenit zamok. Este si vysvetlujem ze ked na vzperach nemam poskodene kable a robia problem proste bude asi vadny hallovy senzor vo vzpere cize oprava kablov nepomoze. Vie mi niekto vycitat z logu ci tam pise ze je vadny aj zamok 5 dveri ? Dakujem.
Adresa 6D: Zadní víko (J605)       Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb
   Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L    HW: 5Q0 959 107 J
   Díl: HDSG-Modul    H13 0261
   Revize: --------    Seriové číslo: 31555293500000
   Kódování: 0D88
   Dílna #: WSC 33361 790 00123
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod
   VCID: 418318C6D089C347D6-8014
1 nalezena chyba:
0028 - Hallovy snímače v motoru 2 zadní kapoty
          B120A 02 [008] - Chybny signal
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 39
                    Datum: 2024.10.17
                    Čas: 17:25:17
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: zapnuto
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2 zadní kapoty: Hallův snímač napájení: vypnuto
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 1: 00000001
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 1: snímač 2: 00000000
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 1: 00000000
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor 2: snímač 2: 00000000
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: snímač 1: 00000000
                    Stav Hallových snímačů v motoru zadní kapoty-Motor krytu zavazadlového prostoru: Hallův snímač napájení: vypnuto
UPDATE 24.01.2025 tak som teda vymenil pavu el. zperu za novu od NTY stale ten isty roblem otvara kufor po castiach a zavriet cez tlacidlo ide az na 10 pokus ale kufor nezatvori uplne. Random si dava polohy ake chce. Po vymene vzpery asi na 10 pokus stlacania zatvorilo a otvorilo tak ako ma cize iba 1x. Zakladne nastavenie sa mi zatial nepodralo urobit lebo vcds pise chybu vid. priloha.. Nema niekto presny navod ako zrobit nastavenie hallovych senzorov teda zakladne nastavenie el vzpier kufra alebo co to tam treba este urobit. Inac na vcds mi uz chybu a hlasenie o poskodenych hallovych senzoroch na pravej vzpere nepise, pise len chybu ze nieje urobene zakladne nastavenie
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Číslo datasetu: V03935263DB 0001 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 41DF4519710A34D260C-8014 1 nalezena chyba: 0004 - bez základního nastavení B2010 00 [00001001] -
Neznámá chyba zpracování Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Datum: 2024.12.16 Čas: 21:13:24 Stav inicializace zadní kapoty: inicializováno
podla mna ked tie vzpery nepojdu tak ako maju  tak sa ani zakladne nastavenie urobit nebude dat.
Upraveno od Vlastisko
V 16. 9. 2024 na 14:16, bockelman napsal:
Ahoj, dodám vyústění mojí story, pokud někdo sledoval :D
Vzpěry (nové, neoriginální NTY) jsem dovezl do servisu, ať mi je tam dají a nastaví v diagnostice. Po zapojení zjistili, že je vadný ještě zámek (ale i ty původní vzpěry), tedy použili ty nové, dodali nový origo zámek, nakonfigurovali a teď vše chodí, jak má.
Nebylo to levný, ale bylo to výrazně levnější, než s origo vzpěrama a doufám že tím ten příběh končí! Howgh :)
Ahoj mas cislo dielu (zamok kufra) ktore si vymenil ? Lebo mm asi podobny propblem vymenil som vzperu a stale mi to nechodi otavra po 30 cm chyba na vcds nieje. Dik.
Zdravim. Tak muj problem vyřešen u mě to byl zámek a pres vcds základní nastavení.
Vykazoval zamok nejaku chybu vo Vcds ? Bol zaoxidovany alebo nejake viditelne vady ? Vymenil si ho za otiginal alebo mahradu ? Dik.
Vyměnil za originál. Stál 2000kč. Právě že ve VCDS nic neukazoval. Jednotka kufru úplně bez chyby a opticky byl taky v pořádku žádná oxidace nic.
Potrebujem poradiť keď chcem otvoriť kufor tak sa mi niekedy stáva ze zámok odomkne ako na prvú polohu a kufor neotvorí. Vždy mu musím zľahka pomôcť do hora a to isté niekedy robí pri zatváraní že nedovrie úplne kufor na druhú polohu. Diagnostika nič nezobrazuje a a elektrické vzpery fungujú normálne hore dole.Je možné že je zlý zamok?
Určitě to bude zámek. Mě to začínalo stejně.
Tak vymenil som zamok 4M0827506 neoriginal dal som tam NTY tak ako aj pravu vzperu a <funguje> + zakladne nastavenie a 5 dvere zacali pekne chodit hore aj dole bez nudzoveho rezimu ale dalsi problem je ze dvere nevystrelia (a musim im jemne pomoct aby sa zacali dvihat) a niekedy sa stane ze pri zatvarani nedotiahne a vypisuje ze kufor je otvoreny. Mal by som vymenit aj Servomotor 5TA827887B ?Tam bude problem? Predtym ako mi napisete ze chyba bude v tom ze som nekupil original Skoda motorcek mi popiste aj problem ze preco by nemal chodit dobre NEoriginal (nahrada). Dakujem za kazdu fundovanu odpoved #mier.
nevíte jestli je možné deaktivovat tlačítko pro otevírání kufru na DO?
díky
Zdravím a mám dotaz. Lze na S3 provést změnu z elektrického otevírání 5. dveří na manuální?
jo
Zdravím, zvládne někdo nahrát parametrizaci do jednotky 5. dveří, Praha a okolí? Jednotka ze Superb 3 Kombi a potřebuji na klasiku 3V3.
umrtvil si jednotku?
