Dobrý den,
poslední dobou cca 3 měsíce se mi stává, že při nastartování nefunguje pomoc při parkování. Musím tak 2x až i 6x znovu nastartovat, aby senzory byly funkční.  Reset SW nepomůže. Vždy to hlásí " porucha: pomoc při parkování "
Bohužel při vyjíždění od baráku jedu na centimetry a zadní " pípáky" prostě potřebuji, jinak by mě to netrápilo.
Vypozoroval jsem, že je to horší při teplotách okolo nuly.  Odpoledne při odjezdu z práce, když je tepleji, to někdy dám na první nastartování.
Také při zahřátém motoru s tím není problém.
V servisu to již 3x řešili přeinstalací SW ale je to stále stejné.
U O3 jsem nikdy neměl tento problém.
Měl jste někdo podobný problém? A jak jste ho řešili?
Děkuji.
Tohle se může dít, pokud není baterie dostatečně nabitá. Zkusil bych jí zkontroloval, případně dobít.
u inteligentného nabíjania žiadna baterka nie je nabitá na viac ako 80%
čo to je "dostatečně" ?
To inteligentní dobíjení by mělo fungovat tak, že pokud je baterie plně nabitá, tak auto odpojí alternátor a používá baterii. Využívá potom momenty, jako třeba brždění motorem, k dobijení baterie. Pokud nabití klesne na 80%, tak by mělo baterii dobít zase do plna. Ale můžu se mýlit.
Co je dostatečně je dobrý otázka. Na svojí O3 měla baterka lehce přes 12V a při každém startu auto otravovalo s tím, že nefunguje pomoc při parkování. Po plném dobití nad 13V, bylo auto spokojené. Ale to je O3. Tady to může být samozřejmě jinak.
Dalším důvodem může být to, že se něco v autě neuspává a auto potom vybijí baterku i vypnuté.
V 14. 2. 2022 na 12:32, michalklecka napsal:
Dobrý den,
Děkuji.
Stejný problém… než jsem si udělal čas zajet do servisu,  tak jsem tuto závadu řešil následujícím zpusobem.
1) macknout start stop bez brzdy/spojky dole, počkat cca 10 vteřin a až pak nastartovat a závada se mi ani jednou neukazala.
(ovšem když jsem na toto výše uvedené zapomněl, tak vždy při te větší zimě v zimě , se mi to skoro pokaždé ukázalo. )
2) pokud jsem tedy zapomněl tak je nutné vylézt z auta, zamknout a následně odejít od auta na par metru , dokavad nepřestane na klíči blikat ta červená diotka. A pak je vše ok :-)
v servisu jsem s touto závadou byl asi 2x, pokaždé nahráli nějaký jiný soft. A pak to přestalo. Jsem ve fázi , ze když zapomenu před startem udelat bod 1), tak se to občas (třeba 1 za měsíc ) ukáže ALE během par sekund to zmizí a vše funguje …
aktualne mám teď nahraný , prý odladěnější starší soft. A musim říct ze je rázem vše ok.
- CarPlay už na pohodu odezvy,
- ta aplikace trafiction už naběhne hned na poprve
- Start systému rychlejší.
jsem po roce jakoby bez zasadnejsich problému .
Verzi mám viz foto
