Menenie piestnych krúžkov
SnakeBR
Zdravim.
Mam auto Skoda Octavia 2,0 L SLX rv. 99 a mam taky problem,ze mam velku spotrebu oleja. V servise mi povedali ze jedine co mozu spravit je vymenit piestne kruzky alebo stieracie gumicky. Chcem sa Vas vsak spytat, ze ci sa mi to oplati menit, kedze uz mam na nej nabehane 238 000 KM lebo sa obavam,ze ked otvoria motor a budu menit kruzky,ze tie kruzky nemusia sadnut a bude mi to zrat este viac oleja ako zerie teraz. Dik za odpovede.
A kolko KM by mal vydrzat taky motor pri normalnom pouzivani? Viem ze presne sa to povedat neda, ale zhruba cca.? Lebo neviem ci sa mi oplati vrazit do toho peniaze este,alebo predat to vsetko prec.
čau, tak motor by mohl vydržet i 500 000 Km, ale taky záleží co si představuješ pod pojmem normální používání ;)
Máme doma TDI 81kW které má najeto 280 000 jede jak z praku a od výměny do výměny to je 15000 dolejeme tak cca necelý litr.
V tvém případě bych vyměnil těsnicí gufera vodítek ventilů a pak uvidíš.
Editováno: , autor: Pepa007
dobre no, to nie je problem vymenit, len chcem vediet to, ze ked mi to vymenie ci sa nieco nestane motoru. Pretoze v servise mi povedali ze sa moze stat aj to, ze ked otvoria motor a vymenia nieco tak si to nemusi uz tak dobre sedet a bude zrat oleja viac. Oni sa uz do toho nechcu pustat ked ma nabehane tolko KM. Tak asi budem musiet zmenit servis.
To je nesmysl. Vždyť výměna gufer vodítek ventilů je to nejméně nákladné co můžeš udělat a možná budeš překvapený. určitě to stojí za zkoušku.
