Zdravim, u octavie 3 1.8TSI se mi rozsvitila cervena kontrolka oleje (nizky tlak oleje). Nechal se vymenit olej, tlakove cidlo a vycistila se olejova vana, zmeren tlak oleje a vse v poradku, diagnostika bez chyby. Bohuzel problem se znovu opakoval. Uz jsem se chystal na výměnu olejoveho cerpadla, ale mechanik si vsimnul strihnuteho tesneni na nejake prirube (bohuzel si nepamatuji co presne to bylo). Auto jsem si vzal ze servisu na zkousku, jestli to nezpusobuje toto tesneni, ale znovu cervena kontrolka. Rozsvitila se mi pokazde kdyz jsem zastavil, nikdy ne pri jizde. Po vyse uvedenych ukonech, bylo auto vzdy bez chyby, ale cca po 300km znovu a jak uz jsem psal vzdy pri zastaveni. Navic kontrolka vzdy po nejakych 20 sec. zhasnula. Bojim se ze po výměně cerpadla bude situace stejna. Nema nekdo zkusenost?
Diky.
Sice je to trochu jiný motor, ale nízký tlak oleje po zastavení byl poměrně častým problémem předchozí generace 1.8 TSi. Údajně vadný variátor sací vačky způsoboval při poklesu otáček na volnoběh jeho rozkmitání a vyhodil chybu nízkého tlaku. Není zde stejný problém?
