Dobrý den,
Mám Octavii 3 RS 230 a zajímalo by mě jak nastavím aby při řazení pádly pod volantem zůstal režim D nebo S. Prostě aby to nepadlo do manuálu. Vím že mi to před servisem v autorizáku fungovalo.
Pochybujem,pretoze pri radeni padlami sa prevodovka vzdy prepne do M rezimu a preradi sama iba v extremoch,ale aj vtedy stale zostava v rezime M
Návod k obsluze jsi četl? Mimochodem jsi v sekci Karoq. Ovládání DSG je ale stejné u všech škodovek. Do režimu S se převodovka sama nevrátí, do režimu D se vrátí po určité době bez ručního přeřazení sama. Podržením pádla + na cca 1 vteřinu se vrátí převodovka z ručního režimu do režimu původního.
Upraveno od Dula
To tak mi vysvětlete. Přeci nejsem blázen a vím že jsem si řadil sám pádly a vždy to zůstalo v automatu. Nemohlo se jednat o nějakou softwarovou úpravu převodovky ?
Za špatnou sekci se omlouvám přehlédl jsem to.
Vem to logicky: jedeš na D, převodovka si sama navolila třeba 6. stupeň, protože ten vyhodnotila jako ideální pro danou rychlost a polohu plynového pedálu. Ty pádlem MANUÁLNĚ podřadíš třeba na 4. rychlostní stupeň. Tak jak by převodovka mohla být v AUTOMATICKÉM režimu D, když jsi zařadil MANUÁLNĚ a místo automatem zvolené šestky tam máš manuálně zvolenou čtyřku? Tuknutí do pádla znamená M.
