Zdravím. Byl bych rád za radu. Mám fabii 1.4mpi 50kw 2001 (kombi). Při volnoběhu byl nepravidelný chod motoru a kolísali otáčky cca 800-900. Šel citet benzín. Při studeném startu kolísalo více auto mělo větší vibrace otáčky začínály nad cca 1000 ..při přidání plynu auto skoro chcipalo, až když se zahrál motor potom otáčky (kolísavé) klesaly. Diagnostika: příliš bohatá směs
Oprava: nová  lambda sonda, svíčky, štelování /nastavení ventilů.
Auto jede, jde cítět méně benzínu, ale otáčky se stále při volnoběhu  houpou... Někde jsem četl že by to mohl být regulátor paliva ale nejsem si jistý nechci zničit katalyzátor.... Tak vás tedy prosím o radu.
Nevíte někdo co s tím??? Budu rád za radu a předem děkuji.
Upraveno od ladik1997
Chyba
